27.10.2012, 15:31 | #111 (permalink) |
P.S. где то читал, что будто это мать плата ругается |
27.10.2012, 22:06 | #112 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
12.11.2012, 23:45 | #113 (permalink) | |
13.11.2012, 14:35 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
И Вам здрасте там стоят первые попавшиеся мне диоды
24.12.2012, 14:30 | #115 (permalink) |
всем доброго времени суток, подскажите, а можно как-то исправить жуткое торможение программатора? На ноуте под ХР шьёт мегу 8ю 1,5 минуты на компе под 7кой 5+ минут, объем чуть больше килобайта... компилер CVAVR2.05.0, скорости в настройках компилера и СОМ порта 115200 поставил - не помогло. По STK200 тоже самое шьется секунд 10-15.
12.01.2013, 01:54 | #116 (permalink) |
Прошу помощи. Три дня уже пляски с бубном и никаких плодов.
Перелопатил проект PROTTOSS'a и AVR910 ничего не смог выяснить. Ситуация вот какая: К ПК подключил - определился, отказался от автоматического поиска дров, выставил свои (32bit, XP) Все норм, в диспетчере задач стоит как COM15. В CodeVisionAVR->settings->programmer выставил Atmel AVRProg (AVR910), COM15, 19200. Захожу в Tools->Chip_programmer выбираю подопытную МК ATmega8 далее Read->FLASH выходит окошко во вложении. При этом на долю секунды вспыхивают оба диода "RD" и "WR". Диагностика: 1) При подключенном программаторе проверил напряжение между ножками (7, 8) =3,44В 2) (Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать) У меня же светик горел в пол накала, как замкнул ножки кварца он начал гореть немного ярче, но с частотой примерно 20Гц (точно сказать не могу, но глазу было заметна его частота) Где мог накосячить? МБ с фьюзами ошибся. Выставил все как у ТС. |
12.01.2013, 12:34 | #118 (permalink) |
Где мог накосячить? МБ с фьюзами ошибся. Выставил все как у ТС.[/QUOTE]
У меня такая хрень выскакивала из-за самой программы, посмотри в настройках ком порты чтоб совпадали. |
12.01.2013, 13:23 | #120 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Проверьте ISP разъем. Фьюзы точно верно выставлены? при прошивке МК программатора каким софтом пользовались?
