19.10.2012, 21:19 | #91 (permalink) |
20.10.2012, 01:43 | #93 (permalink) |
Установил драйвера, выбрал порт (у меня получился COM2) При попытке читать МК из «CodeVisionAVR» получаю сообщение об ошибке «WriteFile function failed(win error code: 31)». при прошивке меги на AVR светодиоды должны моргать? светик на питание понято- горит. хотя раз определилось и прошилось, то наверно дело не в этом. ОС Windows XP 32
20.10.2012, 16:15 | #94 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
С 32-х битной XP проблем с драйверами вообще не должно быть, так что тут все нормально. Светодиоды при прошивке должны моргать
Ошибка записи программы. Если вы уже прошивали этот МК и прошили удачно, то, возможно, установили фьюз-биты неверно, из за этого контроллер "залочен". При чтении тоже ошибка? |
20.10.2012, 18:59 | #95 (permalink) |
сделал как написано здесь Программатор микроконтроллеров AVR / 89S - Электроника - Статьи - Сайт Моддер-Команды. поменял мегу8 на программаторе. всё нормально(прошивка, установка, мастер находит, порт, дрова) до работы в программаторе. та же ошибка. я уже ни чего не понимаю((( подключаю подопытную тини 26 через lpt, в пони- всё хорошо. её же к AVRу в кодвижен- всё плохо
пожалуйста, если не затруднит, опишите пошагово вашу работу. может что то я упустил. |
20.10.2012, 20:50 | #97 (permalink) |
Да особых настроек то и не нужно, лишь бы фьюзы правильно выставить А вот хорошая инструкция по работе в CodeVision
Выложите фотографии платы со стороны дорожек, возможно, косяк в монтаже или микротрещина |
21.10.2012, 03:05 | #98 (permalink) |
да, были косяки до программирования меги, устранил. и ещё в магазах нет smd диодов, обточил 4007 ))) напряжение 3,55В-3,56В. фото вложить не могу. а вот на подопытом МК напряжение 4,88В
21.10.2012, 13:37 | #100 (permalink) |
собирал отсюда Программатор микроконтроллеров AVR / 89S - Электроника - Статьи - Сайт Моддер-Команды . по поводу 4,88В вопрос отпал, заряжался сотик через юзб. 4,98В сейчас приходит. и еще вопрос, вы давали ссылку, там на последней картинке фьюзы под AVR910 или это как пример?
поехал я наверно за третьим камнем, может ещё кварц подводит, больше причин не вижу. если и это не поможет, обратимся к соседскому компу, кстати моему первому.)) почему то фото приложить не могу. |
