14.01.2013, 00:20 | #131 (permalink) |
Наверное и я, и любой другой который собирал и сталкивался с проблемами по сборке делает это для опыта и спортивного интереса отчасти. По себе скажу, давно зуб точил на МК, но все руки не поднимались да и не знал я с чего начать банально. Теперь созрел и что сразу бежать на сайт ebay? Религия не позволяет. Чтобы понять - нужно попробовать сделать самому, прошить явно не с первого раза у некоторых выходило, хотя в этом ничего сложного нет, по началу кажется страшно Конечно можно и китайский купить, но свой то знаешь наизусть, крути-верти, перепрошивай набирайся опыта. _____________________________ О опыт! Сын ошибок трудных... P.S. если бы не наткнулся на этот сайт, не знал бы до сих пор "как это работает". Последний раз редактировалось into; 14.01.2013 в 00:28 |
15.01.2013, 15:40 | #132 (permalink) |
Технари, в общем не так все смешно как казалось бы.
Купил 4-ый МК. Шил с понипрог и 5 проводков на LPT. Калибровка->считывание фюьзов->запись .hex->считывание и запись фьюзов-> и тут понипрог выдает ошибку - сбой -24. Выручайте, обратиться больше не к кому. Дело тут во фьюзах... 4 МК уже убил/залочил. МБ кто проверит у кого как МК прошит на 910? Прога ведь пишется без сбоев. Делаю все как у ТС. Вот по этим фьюзам и пролетаю. Если есть кто из Казани, проверить AVR910, МК буду признателен. |
15.01.2013, 21:11 | #133 (permalink) |
Я не в Казани, помочь проверить не смогу. Но! Убитые МК не выбрасывай, соберешь фьюздоктор и ты их легко восстановишь. А вообще забей ты на этот 910, у меня такой же, один геморрой с этим программатором. Чтобы прошить МК какие-то танцы с бубном начинаются. Хочу себе другой спаять.
15.01.2013, 23:58 | #134 (permalink) |
Тоже склоняюсь к выбору другого пргорамматора. С этим морока и не более. МБ винда у меня косенькая... тут уже не разберешь в чем дело
Oldnaf, какой будешь собирать? |
16.01.2013, 00:05 | #135 (permalink) |
Пока в "творческих муках", многие нравятся. Но тормозит все дело то что они на SMD собраны и платы под них нарисованы. Я не сторонник минимализма, можно бы и на выводных деталях сделать, размер платы для меня не критичен. Короче, не совсем я дружу с SMD. 910 очень долго шьет МК, минуты 2, а то и три. Хочется быстрее, для пикушек я собрал пиккит2 лайт, вот он да, секунды и все готово.
16.01.2013, 11:33 | #136 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Низкая скорость работы это недостаток данного программатора. Собирать новый пока смысла нет, можно перешить контроллер и получить два варианта программатора: AVR-Doper (STK 500) или USBasp, они шустрее, об этом уже говорилось http://www.tehnari.ru/724872-post37.html
Фьюзы остаются без изменений |
17.01.2013, 14:25 | #138 (permalink) |
Вы наверное со SPIEN тоже галочку сняли? Кстати, МК ни в какую не будет определяться без кварца при такой конфигурации фьюзов, настроен на внешнее тактирование. Вы прошиваете прямо в схеме или в отдельной панельке?
17.01.2013, 21:18 | #139 (permalink) |
kirmav, все делал как на скрине у ТС. Прошивал без кварца, 5-ью проводками через LPT. До этого ведь на часы прошивал и не раз ту же Мегу8, получалось с первого раза. Сейчас только светик перестал гореть при прошивке, доходит дело до фьюзов - и МК перестает читаться.
18.01.2013, 09:24 | #140 (permalink) |
Так он у вас и определяться без кварца не будет, МК настроен на работу от внешнего тактирования. Подключите к МК кварц на 4-12 МГц как показано на рисунке, конденсаторы 15-22pF и попробуйте считать прошивку, а еще лучше подключите программатор напрямую к схеме. МК должен определиться
