18.01.2013, 18:06 | #143 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
На Win 7 x64 у меня работает без проблем. Нужно лишь отключить проверку цифровых подписей драйверов. Для этого при старте загрузки системы нажимаем F8 и выбираем пункт "Отключение обязательной проверки подписи драйверов"
Или в системе выполняем команду gpedit.msc-Конфигурация пользователя-Административные шаблоны-Система-Установка драйвера-Цифровая подпись драйверов устройств-Отключить После этого установить драйвер как написано |
18.01.2013, 19:01 | #144 (permalink) | |
18.01.2013, 22:33 | #145 (permalink) |
Да не за что Кстати, сейчас проверил работоспособность программатора с Windows 8 x64. Проблем нет Только проверка подписи отключается несколько по-другому
Изменение параметров компьютера-Общие-Особые варианты загрузки-Перезагрузить сейчас-Диагностика-Дополнительные параметры-Параметры загрузки-Перезагрузить После рестарта системы нужно нажать F7, тогда проверка будет отключена и можно устанавливать драйвер |
20.01.2013, 20:04 | #146 (permalink) |
kirmav, спасибо за помощь. Но это все было уже. Что только не делал.
Сейчас 3 камня из 4 перепрошил под прошивку часов, все 3 на часах запустились. 4-ый камень умер еще при моей ошибке подачи 12В вместо 5В, но это было в начале по ошибке. Прошил прогромматором Громова на LPT, единственное что камень был в плате AVR-910 т.е. подключал Громова через ISP AVR-910 с включением его в USB. Выходит что моя плата 910-го используется как макетка))) В общем делаю другой прогромматор, все готово осталось найти 18pF, не подскажете - 22pF с этого AVR подойдет? Так же ставятся по обеим плечам кварца (делаю программатор AVR — USBAsp) PS. Странно все это Такое чувство что мой AVR-910 работает, только ChipBlaster AVR не может увидеть подключаемый МК. Понипрог тоже не получается увидеть AVR-910 т.к. нет эмуляции COM-porta. МБ кто подскажет, есть прошивка с эмуляцией порта и какие настройки нужны для пони? То что в диспетчере устройств при определении AVR-910 меняю виртуальный COM c 1-4 понипрог никак не реагирует. |
21.01.2013, 08:27 | #147 (permalink) | |
Подойдет
Перед тем как делать попробуйте прошить свой 910-й альтернативной прошивкой, превращающий его в USBasp, не забудьте кварц подключить при прошивке МК Цитата:
Кстати, проверьте свой AVR 910 на микротрещины дорожек, может в этом проблема Последний раз редактировалось kirmav; 21.01.2013 в 08:33 |
22.01.2013, 12:18 | #148 (permalink) |
Попробую, но не совсем понял как?
Если я буду прошивать МК через AVR-910 с программатором Громова, то у меня по схеме так и так висит кварц с конденсаторами. Прошиваю в режиме "Mode" (джампер на 910-ом). МК для часов я вообще прошивал без кварцев, ту же мегу8. Уважаемый kirmav, пожалуйста можно поподробнее как вы предлагаете сделать? (Прошиваю таким образом - вешаю МК на панельку в плате avr-910, подключаю LPT через ISP разъем, шью понипрогой. На часы и прошивка и фьюзы льются на ура, когда же дело доходит до фьюзов под AVR-910 - сбой, пропадает связь с МК. ПРичем прошивка заливается норм. Фьюзы тут намудренные. Я даже так скажу, когда только записалась прошивка на МК, ПК сразу определяет программатор как USB AVR 910 by PROTTOSS... Фьюзы эти фьюзы. С ними нужно что то делать. |
22.01.2013, 13:57 | #149 (permalink) |
Я предлагаю использовать плату от AVR-910 как платформу для будущего программатора, при этом отпадает возможность травить еще одну плату. Прошивка, которую я вам кинул-это USBAsp, но со схемой от AVR-910
По поводу фьюзов. У МК с завода по дефолту выставлены фьюзы на работу от внутреннего RC генератора (У Atmega 8 это 1MHz). В AVR-910 (да и в USBAsp и STK-500 тоже) МК настроен на работу от ВНЕШНЕГО генератора (биты CKSEL), прикол весь том, что при такой конфигурации МК будет определяться программатором только при наличии тактового сигнала на XTAL1-2, какой нибудь генератор к выводу подцепить, или кварц как в данном случае, скорее всего вы зашиваете прошивку и фьюзы одновременно А вообще странная у вас проблема, если программатор определяется системой, то значит тактирование МК осуществлено верно и фьюзы тут не при чем, проблема либо в косяке с платой, либо в ОС с драйверами, либо в софте. Скорее всего косяк с платой, рассмотрите ее на микротрещины, прозвоните дорожки, у меня бывало что из за такой мелочи не запускалась схема. Драйвера встают нормально? |
23.01.2013, 14:43 | #150 (permalink) |
да, нормально. Сразу определяется и дрова ПК автоматом предлагает, ставлю вручную. Все как положено. kirmav, собрал я USBAsp на новой плате. Подключил вместо 18pF 22pF все норм. Определился после того как зашил МК программатором Громова через ISP разъем новоиспеченной платы замкнув J3. Все норм - определился. Теперь начал юзать и понял что я прилип Я в программировании полный ноль, так любитель попаять, но никак не программить.
В общем попал я на AVRDude... Сейчас капаюсь в Bascom, мб получится. А вообще если не получится буду тогда снова рыть 910. Плату новую сделаю, эту я уже вдоль и поперек перепроверил. Не знаю в чем дело. |
