23.05.2014, 22:45 | #11 (permalink) |
Вроде и обозначения полосочками и цыфрами есть а у них тупо пустота... |
23.05.2014, 22:45 | |
Топики, которые схожи с вашим Компьютер включается и выключается. И так снова и снова Усилитель на TDA2030A TDA2030A TDA2030A TDA2030A TDA2030A |
23.05.2014, 23:14 | #13 (permalink) |
Тут вопрос вот в чем... В DataSheet емкость не указываеться потому что и минималки хватит(0.125) ?
Какова вероятность что в схеме достаточно 0.125w а не 2w минимум . Или DataSheet расчитан на подкованых в этом вопросе,способных по формуле подобрать нужный. Как по мне в такого рода документации должны четко указываться все . |
24.05.2014, 00:23 | #15 (permalink) |
Я правильно понял? характеристика диода "Падение напряжения" расчитывает нужный резистор... например 1.85=1.85 Ком
24.05.2014, 00:51 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Расчёт резистора для светодиода и ставь по питанию.
24.05.2014, 01:02 | #18 (permalink) | |
24.05.2014, 01:11 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да они все стандартные, в основном, 200ма..... до платы, после конденсаторов питания.
24.05.2014, 01:20 | #20 (permalink) |
Я его припаять к выходам выключателя питания собирался... там он не помешает?
