Старый 22.05.2014, 11:29   #1 (permalink)
LinchUA
По умолчанию И снова TDA2030A
Решил собрать усилитель на тда2030А.
Нужны уточнения по деталям.
Из того что я понял..
22мкф,2.2мкф 2 штуки,220мкф,2200мкф это элктролитические кондеры(на сколько вольт?)
0.1.мкф 2штуки конденсаторы ,керамика или пленка?(по вольтажу я так понял любые подойдут)
1n4001 2 диода (есть ли особенности?)
100ком,1ом,4.7ком это выводные резисторы(какой мощности?W)
Что обозначает кружечек?(длинный контакт резистора?)
Запитать планирую бп 13.5в (3А) заработает?(постоянка)
Нужен ли электролит по питанию?
Если да то какой емкости и вольтажа?
Надо его шунтировать? если да.... то чем...
Есть ли особенности пайки?
LinchUA вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
Усилитель на TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
TDA2030A
Старый 22.05.2014, 11:34   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от LinchUA Посмотреть сообщение
На 25 вольт
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 11:39   #3 (permalink)
Vadim 161
керамика
0.25W,кружечек обозначает что резистор ставится столбом
да, подойдет
кондера по питанию можно поставить на 2200мкф 25вольт,шунтировать керамикой 0.1мкф
Старый 22.05.2014, 11:45   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Решил собрать усилитель на тда2030А...
Радиолюбители оперируют принципиальными схемами.
Думаете удобно рассматривать по печатной плате, где там стоит конденсатор 0,1 мкф, чтобы ответить, плёночный или керамический лучше ставить...
Кстати, 2,2 мкФ на входе лучше найти плёночный, а не электролитический (1...2,2 мкФ), правда место для него мало, но вставить можно...
Последний раз редактировалось СветLANa; 22.05.2014 в 11:54
Старый 22.05.2014, 13:15   #5 (permalink)
LinchUA
Что имеем..
22мкф,2.2мкф 2 штуки,220мкф,2200мкф электролит 25в (2.2мкф можно пленку по питанию)
0.1.мкф 2штуки КЕРАМИКА
100ком,1ом,4.7ком это выводные резисторы 0.25W все
Vadim 161 уточните по питанию (какой вариант правильный)
Старый 22.05.2014, 16:01   #6 (permalink)
BH3
Для варианта с однополярным питанием 13,5В очень мало
Можно плёнку
...уточните по питанию (какой вариант правильный)
Второй
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 18:21   #7 (permalink)
LinchUA
1N4001 не нашел... можно заменить их 1N4005, или искать нужные?
по электролитам... 2200uf 25v и 220uf 25v есть.
2.2uf 25v нет... есть 2.2uf 50v или пленка 2.2uf 250vds
Что оптимальней на замену?
Теперь по 0.1uf (есть керамика и пленка) что лучше выбрать?
Старый 22.05.2014, 20:27   #8 (permalink)
Vadim 161
Можно!
пленка 2.2uf
ставте пленку
без разницы .
Старый 23.05.2014, 00:35   #9 (permalink)
LinchUA
Vadim 161
BH3
СветLANa
Спасибо за ответы =)
з.ы. А станет на эту схему tda2040 ?
Старый 23.05.2014, 11:30   #10 (permalink)
BH3
Можно и 2040, но резисторы других номиналов, а конденсаторы почти все одинаковы, читайте даташит
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
