Старый 24.06.2014, 00:21   #41 (permalink)
BH3
Сообщение от LinchUA Посмотреть сообщение
Читал тут что мол при заряде кондера большей ток проходит...
Пиковый ток у вашего мостика 200А, так что...
22UF NP это вроде неполярный должен быть?
Да, неполярный, но его можно заменить на два включённых встречно-последовательно обычных полярных по 47мФ
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 00:29   #42 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сказал(а) спасибо: 4
220в
Хм...... вы на 16В подключаете лампу на 220?? Гениально!!!
А если честно, то нужна лампочка на 12В 20-30Вт.
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 11:39   #43 (permalink)
LinchUA
Сообщение от CD-Rom Посмотреть сообщение
на 32в, но судя по слабому накалу нити и вашему с трудом сдерживаему сарказму этот вариант не подойдет,другой лампочьки к сожалению у меня нет...
В любом случае для ЛМки питания хватит.
LinchUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 14:18   #44 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
По бп ...для чего у вас еще резисторы в схеме стоят,в вашей теме вы писали для разряда кондеров.... стоит их "лепить" ?и главное куда?
Резисторы для разряда кондеров однозначно стОит лепить! Если их не установить, то разряжать кондеры будешь ты сам (по любому где-то зацепишь питание рукой))) Это не очень приятно, поверь)
Лепить их можно куда угодно в принципе, но если в БП есть предохранители, то резисторы ставить ДО предохранителей а не после, иначе при вылете предохранителя, цепь разрывается, и резистор не разряжает конденсаторы.
По поводу номинала и мощности резистора: чем больше номинал, тем дольше разряжается конденсатор (и наоборот), но при малом сопротивлении через резистор будет идти большой ток, следовательно, он будет грется (нужен мощный резистор)
Можешь воспользоватся такой шпаргалкой для рассчета резистора
R=V^2/P
В твоем случае V=16*1.41=22.56 ~= 23V
R=23*23/0.5=1058 Oм
Бери короче 1.2-1.5К 0.5Вт
Для того, чтоб видеть, разрядились ли кондеры, можно вместо резистора включить цепочку из резистора и светодиода. Погас диод - разрядились значит конденсаторы.
Диод можно рассчитать тут
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 15:10   #45 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
mezko, все приборы отградуированы, либо показывают действующее значение синусоидального переменного напряжения. Поэтому коэффициент 1,41 (это пиковое значение) для расчётов в данном случае не нужен.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 15:22   #46 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
PS. А если для разряда конденсаторов, то да, всё верно.
Старый 24.06.2014, 17:26   #47 (permalink)
LinchUA
Окончательная схема фильтра питания.
Резисторы хоть правильно подключил? Я и тут напортачить могу...
Старый 24.06.2014, 18:20   #48 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
Правильно. Но мне кажется нет необходимости предохранителей в плечах питания. Достаточно предохранителя в первичке трансформатора.
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:41   #49 (permalink)
Koh-i-Noor
это не "кажется". преды в схеме двуполярки - дебилизм ..
Koh-i-Noor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:52   #50 (permalink)
LinchUA
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
Сообщение от Koh-i-Noor Посмотреть сообщение
это не "кажется". преды в схеме двуполярки - дибилизм ..
Вы считаете ее безполезной для этой схемы? схема не "пострадает" ? если да то уберу ,делов то...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
