22.06.2014, 11:02 | #31 (permalink) | |
Предохранитель... возможно понадобится увеличить до 0,5А Конденсаторы... от 2000 до 10000мк, практически ставят 4700...6800мк Керамика... от 0,1 до 1,0мк |
23.06.2014, 19:36 | #32 (permalink) |
Подключил транс к сети... работает.
Только непонятно с какого перепугу вместо 13.5в выдает 16в? Может нужно еще что нить замкнуть? с перемычкой 5-5" или 6-6" 32в. Ну и параноидальный вопрос по средней точке(фото3) Есть ли разница? а то вдруг перекос дикий в пол витка |
23.06.2014, 20:06 | #35 (permalink) | |
Решил собрать усилок на лм1875т по вашей схеме... |
23.06.2014, 22:05 | #38 (permalink) | |
Подскажите ,хватит диода kbu 605(6А) для фильтра питания ? |
23.06.2014, 23:42 | #40 (permalink) |
Читал тут что мол при заряде кондера большей ток проходит и тд.... ОК
Присмотрелся к схеме... 22UF NP это вроде неполярный должен быть? а на базе чего такой кондер(для пленки великоват номинал) и тот что 330pf у вас на плате вроде пленкой заменен,какой номинал? По бп ...для чего у вас еще резисторы в схеме стоят,в вашей теме вы писали для разряда кондеров.... стоит их "лепить" ?и главное куда? |
