24.05.2014, 01:41 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
21.06.2014, 19:27 | #22 (permalink) |
Приветствую..
Появился у меня ТС-40-2 а вместе с ним и вопросы =) Из того что я понял у меня "первичька" идентична тс-40-1( перемычки с номерами 2-2', и 4-4' между катушками) значит подключать 220в нужно к 1-3 контакту а другие 1-3 соеденить перемычкой. Перемычки 8-8,10-10 оставить? Для получения 13.5в нужно соединить 5 и 6 выводы... ВОПРОС 5 и 6 контакт на ОДНОЙ катушке, или 5 и шестой на разных катушках? Можно ли воспользоваться линиями для светодиодов и другой маломощной фигни? 7-7 и 9-9(18в и 5в) Где брать среднюю точку? что я упустил или неправильно понял? |
22.06.2014, 00:35 | #25 (permalink) |
Второй вариант мне больше нравится
22.06.2014, 10:08 | #30 (permalink) | |
А в моем случае (5в) и греться (светодиод) не будет. По предохранителям... штекер --->тумблер включения--->ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ---->первичка трансформатора... так? Исходя из расчетов(40W/220v=0.18a) будет оптимальным 0.25А предохранитель? или меньше нужен? По фильтрующим кондерам после диода... Обычно ставиться электролит из расчета 100uf на ват? По какому принципу расчитываеться керамический кондер(я так понял шунтирующий) ? |
