24.03.2015, 12:59 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
А не проще было на сч добавить резистор с дроселем и конденсатором и чтобы всё это было за-параллельное в связке чтобы получить нужное сопротивление! а родные фильтра не трогать! потому что они сделаны лучше тех фильтров которые находятся в тех колонках которые выпускаются сейчас Рижским заводом! вопрос: зачем копировать схему из
Radiotehnika RRR S-400 M и Radiotehnika RRR S-300 |
25.03.2015, 19:49 | #34 (permalink) |
я так делал подключал резистор конденсатор и дросель намотанный тонким проводом! динамики 4 ом играют также качественно как 8 ом! без потери качества середина перестаёт орать как сумасшедшая! Режекторный фильтр наверное не надо было трогать! зачем на середине нужны высокие? а конденсатор я добавлял 3 ома! я проверял режекторный фильтр! и он не даёт сч динамику вылезать на высокие даже ёмкость 3мкф подключённая параллельно с дроселем и резистором!
25.03.2015, 19:50 | #35 (permalink) |
ой то есть 3 мкф! извиняюсь
25.03.2015, 20:02 | #36 (permalink) |
но за счёт дроселя увеличивается нижняя середина и крики за счёт резистора не слышно резистор как бы гасит крики но при этом частоты не куда не пропадают а конденсатор 3мкф выравнивает середину! я проверял! пассивный фильтр я не трогал сч, нч, вч, я не трогал! просто я добавил во такую конструкцию последовательно динамику сч! динамик на 2 ома должен мягко звучать через родной фильтр ас90 через мою конструкцию!!!
26.03.2015, 09:43 | #39 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я вчера занимался переделкой 35АС-208 "Корвет". Правда я лет 15 назад сменил 20ГДС на 5-ГДШ. В цепи ВЧ схема такая-6,8 Ом, 2 мкФ, 0,15 мГн, 1 мкФ. Сейчас трогал только СЧ звено, но схема не конечная. На той колонке которая приемлемо зазвучала теперь будет эталоном. Другую буду подгонять. Окончательный вариант потом выложу, если будет интерес.
26.03.2015, 13:49 | #40 (permalink) |
на Визатонавскую пищалку нужен колпак от 10гдв! тогда 16000гц будут сильнее а не проще взять Визатонавскую подвижку из вч и впихать её в 10гдв и прижать колпачком и будет сильнее верха! если вы фанаты Визатона то думаю вы будите довольны!!!
