31.03.2015, 21:52 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Я взял катушку из 15гд-11а, 8ом родной бумажный каркас выбросил, сделал новый и на нём сделал много мелких надрезов примерно 2мм чтобы можно было приклеить к родному каркасу диффузора этого грёбанного гдш!!! подключал слушал, работало всё хорошо катушки не задевали края зазора, прибавлял громкость не чего не хрипело но было чувство что сейчас порвётся бумажный подвес, басы были хорошими! мягкими и не бубнящими, но меня огорчило то что они только хорошо воспроизводят низы а средние говно! а когда я их слушал с родными маленькими катухами и с родными магнитами то средние были хорошие! как вы думаете если бы катушка 15гд-11а была приклеплина на прямую к этому грёбаному гдш, середина была бы такой же как с родной катушкой грёбановского гдш?????
01.04.2015, 12:36 | #65 (permalink) |
Извините
01.04.2015, 15:30 | #67 (permalink) |
У меня стоят фазоинверторы в 35ас-015 от ас-90, вопрос: подходят ли они по параметрам
У меня стоят фазоинверторы в 35ас-015 от ас-90, вопрос: подходят ли они по параметрам? скажите что вы думаете о новом внешнем виде 35ас-015? также я поставил фильтра от 35ас-012! нужно ли увеличивать объём сч-стакана? до размеров сч-стакана от 35ас-012? сейчас стоя сч-стаканы от 25ас-108! также имеются фильтра от 35ас-015 в них я переделал нч звено! вместо родных я поставил такие-же как в ас-90! конденсаторы 110мкф и дросель 2ома! высокие и средние не трогал только исключил все не нужные резисторы! для этих фильтров я хочу использовать сч динамики от 75ас-065 вроде должны подойти по параметрам так как там в сч фильтре выше середина считай что гвоздь!. 10мкф как раз то что надо для сч от 75ас-065!
01.04.2015, 15:38 | #68 (permalink) |
В качестве нч звена я хочу использовать доработанные 75гдн с диффузорами из углепластика! с мощными магнитами собранных из трёх ферритовых колец! в вч я хочу поставить 10гдв-2!
02.04.2015, 10:09 | #69 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не проще ли выложить родную и переделанную схемку... И наверно не 2 Ома, а 2,0 мГн... Резисторы вряд ли лишние. Лично я в своих "Корвет"-ах как раз не трогал НЧ звено, а играюсь с СЧ и ВЧ конденсаторами и катушками. Я это уже ранее озвучивал. В ВЧ звене у меня стоит на входе резюк, 6,8 Ом зашунтированный кондёром в 1 мкФ я его удалил и подпаял резюк 4,7 Ома. Далее после кондёра стоит катуха 0,15 мГн... Для уменьшения перегруза и повышения частоты раздела нужно 0,1-0,12 мГн. В СЧ звене... там пока долгая песня, но 0,5 мГн была исключена, что бы СЧ звено отыгрывало "верхнюю середину"... Примерно так. А про переделаный 75ГДН прошу выложить отчёт и поподробнее. |
02.04.2015, 13:00 | #70 (permalink) |
Спасибо за поправку, именно 2 мгн! в 35ас-015 и 35ас-012 я в лоб сравнивал нч фильтры! прослушивал естественно без середины и высоких! вывод: у 35ас-015 хуже низ чем у 35ас-012! что касается середины в 35ас-015, 20гдс не подходит для этого сч фильтра а всё из-за того что в сигнальной цепи сч фильтра стоит лишний дроссель 0,68 мгн и и конденсатор 4мкф! сам сч фильтр сделан хорошо но только не для 20гдс а для сч от 75ас-065 фото:
