03.04.2015, 18:40 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
04.04.2015, 15:33 | #95 (permalink) |
Выточил из калённого алюминия кнопку и отшлифовал!
04.04.2015, 15:42 | #96 (permalink) |
Извиняюсь за качество камеры, она не способна нормально фотографировать, то мутно! то всё красное! контраст выше нормы!. Потом на хорошую камеру сфотографирую ото бред какой-то получился я удивлён! с телефона почти не видно блеска! а если в живую смотреть то полированную поверхность видно хорошо!
05.04.2015, 17:15 | #98 (permalink) |
Lastik я сравнивал фильтр нч 35ас-015 с 35ас-012! и услышал я, что динамик в одном и том же корпусе звучит по разному! у 35ас-012 объём нч за счёт фильтра сильнее! и правильней! подчеркну то что я прослушивал в одном и том же корпусе без пассивного излучателя с фи! а у колонок 35ас-015 этот недостаток лишается за счёт пассивного излучателя и хорошего корпуса! но всё ровно по слабее объём! а всё дело в том что тут импульс по слабее так как в фильтре 35ас-015 конденсаторы на низах всего 40мкф а у 35ас-012 110мкф! дроссель почти такой же! единственное в нч дросселе не 2мгн а 1.62мгн, так как я использовал фильтр от 35ас-015 в 25ас-126 и переделал фильтр нч! я оставил дроссель 1.62мгн и добавил последовательно маленький дроссель из этого-же нч фильтра 0.40мгн и получилось 2мгн и я добавил конденсаторы до 110 мкф! в параллель динамику! поверь звук на низах стал лучше и качественней и объёмнее с отдачей а при прослушивании этого-же фильтра в этих же колонках был хуже, объёма не было отдачи тоже! и лезла на низ середина и ещё умудрялась звучать высокая частота! вот так!!!!!!!!!
05.04.2015, 17:19 | #100 (permalink) |
холодный ток имеет место быть в катушках индуктивности! СПАСИБО ВСЕМ ЗА БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ НОВЕЧКУ!
