06.04.2015, 09:44 | #101 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
06.04.2015, 10:09 | #102 (permalink) | |
Из моего опыта... С Нового Года дома слушаю JBL Е80... Звучание на середине очень раздражало. Хорошо там БИ-виринг. Я в цепь "+" СЧ и ВЧ подобрал последовательно конденсатор 6,2 мкФ. Орать на СЧ они перестали, на ВЧ небольшая потеря сигнала, но заметно проявились басы. Звук не утомляет. В планах уменьшить индуктивность в СЧ звене (0,6 мГн до 0,3-0,4 мГн) для увеличения яркости верхней середины и детальности. Тогда и временный кондёр снаружи не нужен будет. А в целом получилось очень просто и быстро, не залезая внутрь мониторов. Лично мне нравится звучание где нижняя и центральная середина немного приглушена (это дело вкуса). |
06.04.2015, 16:38 | #105 (permalink) |
Ну как тут можно дать совет? Аппараты изначально разные. Уши твои. Или слушай с кем нибудь, или меряй, вобщем обращайся к другим экспертам. У меня в СЧ звене 6ГДШ рваные, сам думаю на что-бы их поменять при этом без особых финансовых вложений, вот и залез в тему. Оказалось что ещё и с ВЧ звеном не всё в порядке. Вот и делюсь соображениями.
И я так понял вышеизложеных замечаний ты так и не учёл... |
06.04.2015, 17:49 | #108 (permalink) |
Сейчас колонки сносно звучат... В одной ВЧ звено с сопроткой 5,1 Ома в другой без неё. Вот почитай тут (наткнулся на статью в прошлую пятницу). Я L4 конечно оставил в СЧ звене, а в ВЧ удалил С8 и С5 (по 1 мкФ).
http://ldsound.ru/uluchshenie-zvuchaniya-akusticheskix-sistem-korvet-35-as-028/ |
06.04.2015, 19:21 | #109 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Перемотка повлияет в хорошую сторону если! сечение подобрать с хорошим проводником попробуй сделать вч фильтр как в 35ас-015! и заменить или добавить его так как высокие можно сгладить! фильтр вч как в 35ас-015 будет озвучивать самые верха так как там ёмкость конденсатора пол 1-мкф, я бы намотал крайне тонким проводом максимально тонким! катушка может быть овальная? попробуй взять диафрагму и впихать в магнит типа 25гдн, 15гд-11а естественно без ферритов и колец дополнительно намотав на керн полоску от тетради так чтобы не было нахлёстав двух краёв друг на друга,-по-размеру катушки 10гдв чтобы она чуть плотно входила в керн и механическим способом крутя керн надавливай на кроя тем самым пока не выровняется кольцо ото она скорее всего овальной формы и цепляет зазор и керн! лично я сделал бы так: использовал бы 2 фильтра вч в одном фильтре вч 35ас-015 я в место 0.5 мкф поставил бы 0.25мкф и подключённые к нему 10гдв перемотал использовал очень тонкий провод чтобы согласовать с 0.25мкф! для получения сильных высоких на верхней границе частот! а торой фильтр вч я бы использовал из 35ас-212!
07.04.2015, 09:49 | #110 (permalink) |
Хлопотно всё это...
1. Отсутствие провода для перемотки! 2. Отсутствие 25ГДН! 3. Отсутствие опыта по перемотке ГДВ! 4. Отсутствие желания тратить время неизвесно на что! |
