35АС-012, замена СЧ и ВЧ на Visaton
  • Автор темы Автор темы po9n
У ЕТP130 конструкция диффузора очень схожа с 15гд-11а (именно эти головки у меня и стояли я в теме их просто озвучивал как 20 ГДС). Глубина у родных 15гд-11а немного больше и мембрана из бумаги... У Альфарда мембрана блестящая. Направленность после замены 6ГДШ ощутимая.
Всё ищется через поисковик (кроме диаграммы)! У обоих динамиков на слух ощущается нехватка частот выше 8-10 кГц, по сути их диапазон и ограничен в 10 кГц. Можно сказать что 130-ка аналог по замене 15ГД только с меньшей чувствительностью.
Повторюсь, что 130-ку взял из-за того, что у него есть "ушки" для крепления (совпадает с родным дином). 120-ка таких "ушек" не имеет. Понятно что фильтр под каждый динамик нужно "лопатить". В большинстве переделок описанных в "Радио" это именно замена 5ГДШ (с мерами по демпфированию), с уменшением ёмкости в "Цобеле". Да что тут распинаться вы и не хуже меня это знаете...
Посмотрел я такой динамик! напрямую в 35ас его подсоединять не вариант так как он будет сильно резок потому что он на 4 ома! но с хорошим резистором должно быть мягче! через штатный фильтр!. Штатный фильтр сч в 35ас где-то до 5000гц! если ETP130-1 включить с резистором 4 ом! и поднять частоту в сч фильтре до 10000гц и отрегулировать нижний срез высоких частот то должно быть хорошо!tehno006
диффузор бумажный самое оптимальное решение.
Диффузор бумажный, мембрана блестюнчая. Конечно вы правы! Но тут уж что есть в наличии (за копейки)! Кстати на 6ГДШ у меня тоже мембранка блестюнчая, но диаметром в 1,5 раза меньше чем у 130-го.
Костя! Зачем так много перепоста! Достаточно нескольких фраз или предложений. Видишь как я!
Вообще-то он (130-й) у меня 8-и омный! Бывают и 4-ре, но я взял 8-мь. И как показал опыт с резистором ощутимая "рупорность". Без резистора оказалось намного лучше. Может конечно и нужна небольшая аттенюация, но повторюсь у него чуйка 86 дБ, а то и меньше... Поэтому середина не выпирает и не резкая... Всё что нужно 6ГДВ отыгрывает.
Вобщем вот схема изменённого фильтра и "родного". Вариант конечно не окончательный! Как видно переделка небольшая... Рекомендации приветствуются!
    14.6 KB · Просмотры: 1,682
Вобщем получилось так... (В предыдущем посте смотрим верхнюю схему)
Убрал L4 (0,22 мГн) и R6. Резистор даёт замыленность голоса на верхней середине. Параллельно C3 подпаял ещё 10 мкФ. Индуктивность L3 (0,93 мГн) немного увеличил примерно до 1,1 мГн (намотал около 20 витков). Хотел намотать больше, но подвернувшийся под руку провод неожиданно закончился... секция не домотана до щёчки на 20%.
Сейчас звук чуть получше и погромче чем с 6ГДШ. Всё равно не хватает "прозрачности"... Лучше наверно ставить динамик с верхней рабочей чатотой 12-14 кГц. Громкость голоса преобладает, но тут прийдётся поработать с аттенюацией, так как "жанглирование" ёмкостями делает звук неприемлемым для комфортного прослушивания и вызывает отрицательные эмоции.
tehnoperforator
Ещё хочу добавить, что в ВЧ звене была уменьшена ёмкость 4 мкФ в 2 раза. Катушку 0,15 мГн наверно нужно немного уменьшить, наверно до 0,12 мГн. Вобщем повысить частоту раздела.
... смотрим верхнюю схему)..
Убрал L4 (0,22 мГн).. Индуктивность L3
На схеме отсутствует L3.
Без L4 Альфард остался без фильтра ВЧ .
С7 и С10 образуют с катушкой динамика непонятный колебательный контур.
Извиняюсь! Ошибся. Речь шла об L1.
L4 и была убрана, что бы побольше "верхов" пустить на головку... С7 и С10 были так включены что бы получить ёмкость 5 мкФ. Сейчас эта цепь не используется, по рачётам выходит 5,33 мкФ с резюком 7,5 Ома (применительно к Цобелю). Вчера вечерком в Спикершопе поигрался... Попробую С3 выкинуть и вернуть L4 (движемся к 3-му порядку).
Фильтр упростился до не могу... Остался С1 и L1 ну и резюк (урезал до 2-го порядка). Резать звено на ВЧ бессмысленно, там динамик уже и не играет.
Всё сводится к тому что выбор динамиков оказался неверным. 6ГДШ звучит на голову выше! Вот наверно нужны дины почувствительней и поширокополоснее (не менее 14-16 кгЦ). До завленных для 10 кГц у ЕТР-130 явно не догоняет.tehno010
Эксперименты по увеличению индуктивностей в СЧ и НЧ звене в моём случае стали оправданы. Принцип такой... Если ЕТР-130 играет в области мидбаса, то следует понизить частоту разделения НЧ/СЧ. К "родной" катушке в НЧ 1,3 мГн были добавлены 20 витков и ёмкость с 60 мкФ увеличилась до 80 мкФ. При этом"рупорность" в звучании заметно уменьшилась. Предполагаю, что нужно ещё увеличить индуктивность до 1,8-2,0 мГн. Вместе с тем в СЧ звене индуктивность нужно тоже довести до 1,5-1,6 мГн. Где бы теперь надыбать провод нужной длинны и сечения? tehno032
чет невпечатлила эта схема по звуку...
вот смоделирована схема из первого поста.
    93.4 KB · Просмотры: 402
Может кому пригодится, еще года полтора назад подкинули схему как раз для этой АС с этими динамиками. Сам я фильтры по этой схеме не делал, эти АС в другой квартире у родителей стоят.
    36.2 KB · Просмотры: 1,180
