30.03.2021, 22:48 | #1811 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
31.03.2021, 02:57 | #1812 (permalink) | |
Нужно многократно увеличить сопротивление нагрузки дифкаскада (ДК), поставить повторитель между ДК и каскадом усилителя напряжения (УН), убрать или в крайнем случае привести в порядок квази выхлоп. Резисторы в эмиттерах ДК сильно уменьшают усиление и должны быть дополнены индуктивной коррекцией, чтобы усиление в звуковом диапазоне не уменьшилось. По питанию надо применять не развязку, а раздельное питание для второй, третьей ступени выходной тройки и всего остального. После приведения в норму усиления, выяснится, что усилитель даёт повышенные искажения при работе непосредственно после регулятора громкости, для устранения придётся применить слежение по питанию в ДК или делать инверт, но тогда понадобится буфер. Потом усилитель с высоким усилением надо научиться корректировать. |
31.03.2021, 06:36 | #1813 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
31.03.2021, 09:22 | #1815 (permalink) |
Вопрос был к звуколюбу, и не надо .........
У вас уже были неприятности, по поводу грубого общения . Хочу ещё раз напомнить, что у нас подобное никак не приветствуется.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Focus 016; 31.03.2021 в 12:58 Причина: Грубость |
31.03.2021, 10:57 | #1818 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Имею ввиду поведение Виктора, коряво выразился .Виктору нужно не обижаться, а учиться и работать над собой, повышать свой образовательный уровень. Без обид.
10.02.2022, 23:10 | #1819 (permalink) |
Всем доброго здоровья!
Разжился усилителем ЭЛЕКТРОН-104. Номиналы каких компонентов нужно изменить, чтобы использовать блок питания этого УНЧ (+/-24 вольта) для запитки Шушурина? Спасибо! |
11.02.2022, 00:11 | #1820 (permalink) | |
Можно брать эти самые +/- 24 V и питать ими упомянутый усилитель Шушурина.
усилитель шушурина 78, шушурин |
