10.05.2022, 23:13 | #1823 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Владимир Шушурин Ламм скончался...
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
11.05.2022, 10:10 | #1824 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Жаль .................................................
20.05.2022, 14:34 | #1826 (permalink) |
усилитель шушурина
Собрал усилок радио ,№6 1978 печатка от туда.Питание + -32в.Выставил ток покоя 32ма постоянку выставил на выходе 2мв.Подал синус на вход 1кц 1в на выходе нагрузка 6 ом 100вт Осцил показал чистую синусоиду 14в полож.полуволна 14в отриц. дал 2в показания увеличились полож волна 23в и отриц 23Подключал на вход смартфон,комп звук где то мощность 2вт ничего не греется не горит Еще нету высоких частот Может надо предварительный усилок?
20.05.2022, 14:45 | #1827 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поищи в настройках эквалайзера смартфона. Должны быть.
20.05.2022, 14:47 | #1828 (permalink) |
Пищаль то целая на АС?
20.05.2022, 14:49 | #1829 (permalink) |
И неплохо-бы знать какие ФВЧ-ФНЧ стоят на входе.
20.05.2022, 18:06 | #1830 (permalink) |
C1 1мкф все кондюки кроме электролитов пленочные номиналы по схеме кроме C1
усилитель шушурина 78, шушурин |
