12.01.2013, 13:55 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
13.01.2013, 00:41 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну что же пока занялся ручкой. Выточил круг с помощью коронки из алюминиевой шины. Затем взял более тонкую шину и обмотал вокруг круглой болванки требуемого диаметра. С помощью металлических хомутов стянул вокруг этой же болванки и поставил на газовую плиту чтобы снять напряжение с металла, чтобы при ослаблении хомутов алюминий не изменил форму а остался круглым.
Пока что получилось примерно так. Затем вклею во внутрь готовую заводскую ручку и залью это все прозрачной эпоксидной смолой - посмотрим что получится Потом отшлифую и заполирую...
13.01.2013, 22:27 | #75 (permalink) |
хехехе в этом и состоит злодейский план
14.01.2013, 00:05 | #78 (permalink) |
Красить наверное не буду, лучше потом с диодами по экспериментирую
Сегодня немного доработал форму и придумал как отцентрировать шайбу относительно обода. Пока это делается с помощью пластиковой полоски, но как это будет сделано дальше уже придумал - если все получится также как в моей голове, то выйдет не плохо , ещё сегодня подравнял прорезь чтобы было все идентично. Пока это выглядит так
15.01.2013, 16:42 | #79 (permalink) |
Вчера был проведен следственный эксперимент, взял несколько кусков оргстекла и ватную палочку смоченную ацетоном. Оргстекло на вид несколько разное (в обработке тоже разное с разной температурой плавления). Потерев о каждое палочкой с ацетоном выяснилось что два экземпляра на него не реагируют а вот третий начинает растворяться. Было наломано некоторое количество кусочков этого оргстекла и в баночке залито некоторым количеством ацетона - за ночи вся эта масса превратилась в очень густую однородную массу. Возможно вечером попробую все это дело залить в готовые ручки. И выложить немного фото.
15.01.2013, 17:27 | #80 (permalink) |
deleted
В советское время делали клей растворяя в ацетоне фотопленку.
