06.01.2013, 14:28 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша, извини за задержку, вчера Инет не работал, включили только вечером, когда я пришел из Пивбара, сегодня утром был на приемке оборудования, сам понимаешь, извини …
Вот усилитель класса D, к этому классу относится также усилители класса T и N. Он работает в дискретном режиме (переключение), т.е. фактически режим ШИ-модулятора, аналог присутствует только на входе и выделяется выходным контуром для динамика. Отличительная особенность очень высокий КПД, до 98%, коэффициент искажений 0.3% на частоте 1 кГц. На высоких частотах появляется слабый эффект двоения, в звуковом понятии этот эффект называется – терция (октавная гармоника), но он настолько мал, что не портит звук, а на оборот гармонически приукрашивает. Недостатком это УНЧ является низкая частота переключения МОП-ключей, поэтому он не работает выше 20 кГц, как ламповый УНЧ. К сожалению, я этот тип усилителя собирал только на макетке, но зато исследовал его со всех сторон лучевым осциллографом, результат впечатлил, и тебе советую сначала на макетке попробовать. В схеме добавлены две лампы на питание, нарисованные в виде проволочного резистора в баллоне. Их можно убрать, это моя отсебятина, но она работает на любых УНЧ. Принцип, какой? Инерционность питания, делает звук ламповым. Свойство резистивной характеристики лампы. Когда спираль холодная её сопротивление мало, и на оборот. На это я случайно наткнулся, когда то. Мне при этом нравится еще шум покоя, как у настоящего лампового УНЧ (мягкий). Перейдем к схеме. Операционнык может быть разным, поэтому не стал обозначать выводы, это уже по даташиту, TL072, TL083 и т.д. Стабилитроны любые 15В 0.5Вт, наши российские КС515Г, это защита от сквозных токов ключей. Их напряжение стабилизации должно быть больше или равно напряжению питания. На счет полевиков, вот тут затрудняюсь что сказать, поэтому написал только проводимость. Здесь будет работать любая комплиментарная пара средней мощности (для наушников), можно и мощные, типа IRFZ, только нет смысла, на всякий случай даю минимальную таблицу, их для наушников на радиаторы ставить не надо. Дроссель, это швейная пластмассовая шпулька, провод 0.3 мм до заполнения. Возможно придется подобрать выходной конденсатор 22 nF, ну вот вроде все. Тебе решать, еже ли чё, вернемся к двухтактному биполярному выходу, это не проблема …
06.01.2013, 16:29 | #43 (permalink) | ||
D.I.Y.
Предвижу вопрос, зачем там резисторы с выхода на минус питания. Есть статейка на Котах о снижении искажений интегральных ОУ. Цитата:
06.01.2013, 17:21 | #44 (permalink) |
Дима, какой ужасть! Кто до такой фигни додумался? Достаточно маломощный ОУ - TL072, TL083 и на выходе двухтактный эмиттерный повторитель ...
06.01.2013, 17:24 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребята, всем спасибо за схемки, для себя пока решил собрать две, одну которую нашел сам, вторую которую нарисовал Юра (почитал про класс D - интересно )
Пока буду ваять печатку для схемы Юры и собирать детальки
06.01.2013, 18:29 | #47 (permalink) |
Саня, я бы не кидался в омут с головой, печатку всегда успеешь, пробуй на макетке, потом выберешь какая схема понравится. Я завтра попробую изобразить на биполярниках двухтактный эмиттерный повторитель ...
06.01.2013, 18:33 | #48 (permalink) |
Может ты и прав, посмотрим, надо запастись микрухами и прочей мелочью
07.01.2013, 14:09 | #49 (permalink) |
Саня, вот аналоговый вариант и очень даже классный, тоже исследовал, пробовал разное в этом варианте. В данном случае это для наушников. Выходные также можно не ставить на радиатор 250-300 мА, это для них не ток. Это собственно обыкновенный ОУ с буферизацией выхода, двухтактный эмиттерный повторитель. Желательно подобрать выходные транзисторы по КУ. Их можно использовать любые средней мощности. Если до рисовать схему, добавить каскад транзисторов, по напряжению и увеличить напряжение питания выходного каскада, можно догнать до 50Вт хорошего качества звука, естественно выходные транзисторы будут мощнее, допустим КТ818, КТ819, а КТ816 и КТ817 уйдут в предварительный каскад. Лампы тут могут быть коммутационные, величиной со спичку, два усика, используются для подсветки клавиш, марку не помню на вскид. Можно использовать от Кытайской Новогодней гирлянды. Их можно вообще не ставить, вместо них перемычку, я уже объяснял, что это имитация лампового звука ...
08.01.2013, 12:35 | #50 (permalink) |
Вот еще вариант, двух зайцев убивать сразу. Схема та же, что представлена выше, с изменениями. Теперь о зайцах. Регулятор громкости перенесен в цепь обратно связи и регулирует коэффициент усиления ОУ. Меньше слышатся шорохи при регулировании, для наушников это важно. Поскольку регулятор выносной, его надо соединять экранированным проводом. Брать лучше два одножильных, я на схеме нарисовал отдельную экранизацию. Если две жилы поместить в один экран, они между собой представляют конденсатор. Второй заяц, это убираем лишний конденсатор на входе. Чем меньше конденсаторов в звуковой цепи, тем больше можно воспроизвести низких частот!
Если мощность такого усилителя до 100 мВт, то вообще можно избавится от комплиментарных эмиттерных повторителей на выходе применив родную микросхему 157УД2. Она повышенной мощности, у неё буферизированный выход, 100 мВт в легкую. Если надо мощнее, то можно применить две 157УД1, у них буфер еще мощнее, но будет два корпуса. Слишком мощный нет смысла делать, т.к. при мощности 0.5 Вт, используя наушники, вылетают перепонные барабанки на Фиг ...
