05.02.2013, 11:49 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А так аккуратно, профи ...
05.02.2013, 12:04 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А я ещё и на машинке вышивать умею
Да я постоянно надписи забываю зеркалить P.S. Еще немного подредактировал печатку Аудиокиллера под себя. Сделал выводы для подключения режимов St - mute. И маленькую печатку для управления этими режимами, только она сдвоенная и включает сразу режим St-by. (сделал для того чтобы можно было использовать усилок для наушников без шейкера.
30.03.2013, 15:01 | #93 (permalink) |
Ну что же господа, после значительного перекура, немного отдохнув решил продолжить проект.
Небольшой старт решил взять с изготовления корпуса Итак, размечаем алюминиевую 5см шину далее делаем в ней пропилы, примерно на половину толщины шины (в тех местах где планируется сгиб). Немного расширяем пропил с помощью напильника И греем на разовой конфорке (пардон за чистоту, плиту не намывал ) После достаточного прогрева без спешки сгибаем шину по прогретому пропилу (после получения нужного угла остужаем водой) Затем греем следующий сгиб И также сгибаем до требуемого угла Ну и аналогичным образом остальные сгибы Также выпилил из куска алюминия дно (пока не обрабатывал ничего)
31.03.2013, 13:54 | #94 (permalink) |
Сделал уголок для крепления верхней и нижней крышек, ну и закрепил на болтики к основанию.
31.03.2013, 20:32 | #95 (permalink) |
Продолжаю извращения с вентиляцией. Целый час разметок, сверлений и точений надфилями и в результате пока только четыре отверстия (и то пока не в чистовую)
01.04.2013, 21:28 | #97 (permalink) |
Ну что же поточил еще немного пальцы от надфилей уже гудят
02.04.2013, 02:26 | #100 (permalink) |
Спасибо, всегда приятно, когда твоя работа нравится не только тебе
