Старый 09.01.2013, 15:34   #61 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Vadimka22 Посмотреть сообщение
да вроде кристально чистый
Да Вадим, что там с микросхемой (нагрев) ?...
Старый 09.01.2013, 15:37   #62 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
да вроде нормально я сверху на термопасту посадил пластину. Пластина почти не греется
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 15:43   #63 (permalink)
George Smith
Ну тогда - это не нагрев, пластинки за глаза ...
Старый 11.01.2013, 22:36   #64 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Вот добавил каскад, чтобы облегчить жизнь ОУ ...
Ребятки замутил печатку по одной из схем Юрия, кому не лень проверьте печатку, а еще круче если есть детали проверьте
готовый усилок.zip печатка в формате официального Sprint-Layout 6.0
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 23:25   #65 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Александр, соберешь схему, подай на вход синус с генератора и посмотри осциллографом что творится на выходе ОУ. Если не трудно, фотку осциллограммы выложи.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 23:35   #66 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
К сожалению трудно, осциллографа нет в наличии
Кстати а если вот такую штуку сварганить - стоит? http://www.illari.ru/electro/osc/
Ну а так на первый взгляд, нормально развел (ну там землю)?
Старый 11.01.2013, 23:54   #67 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Учитывая что токи там маленькие, особого значения разводка не имеет. Разве что дорожки по питанию, включая землю, и выход на наушники увеличить по ширине до 2 мм.
Схема "Осциллограф на звуковой карте" пойдет. Но частота дискретизации звуковой карты должна быть раз в 50-100 больше частоты исследуемого сигнала. Если частоту дискретизации установить в 192 кГц, то можно получит более-менее соответствующую картину при исследовании сигнала частотой 1 кГц. На получение объективной картинки для частоты сигнала в 10 кГц я бы рассчитывать не стал.
Старый 11.01.2013, 23:59   #68 (permalink)
DDREDD
Такс, надо будет попробовать сделать.
Ща поправим
О ёмаё и ошибку нашел - забыл питание провести на микруху (выделил забытый проводник)
Старый 12.01.2013, 00:22   #69 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
КТ816/817 замени на КТ814/815. По мощности их достаточно, а у менее мощных транзисторов меньше и искажения.
Старый 12.01.2013, 00:25   #70 (permalink)
DDREDD
Да надо поискать что вообще есть в наличии (может вообще поставлю аналог импортный какой нибудь )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
