23.04.2013, 09:25 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Разрезал дорожки между коллекторами и соединил проводами коллекторы как на рисунке, результат не изменился, напряжение на положительном плече проседает а резистор греется. Или я что то перемудрил опять? P.S. Сейчас пока поправлял печатку, думаю, как я так намудрил с транзисторами P.P.S. Только что заметил что если переменник выкрутить в самый минимум то напряжение проседает с 15В до 10В а если хоть немного повернуть то проседает до 2В
23.04.2013, 18:35 | #163 (permalink) | |
P.S. Уже начал рисовать другую печатку другого усилка (если этот не добью )
23.04.2013, 20:23 | #165 (permalink) |
Сделал, результат не изменился. Все так же при повороте потенциометра проседает напряжение в положительном плече
23.04.2013, 20:35 | #166 (permalink) |
Пост №154. При доводке схемы до ума вероятнее всего понадобится дополнительная коррекция, ведь схема в железе не реализовалась. Полагаю, что источник питания исправен.
23.04.2013, 20:42 | #167 (permalink) | |
Решил собрать вот эту, вроде хвалят Пока пытаюсь со всей тщательностью разработать печатку
23.04.2013, 20:51 | #169 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саня, что-то не понятки какие то, а звук идет? Усилитель, абсолютно стандартного включения, симметричен также как питание. Может просадка от недостачности мощности канала питания ?...
23.04.2013, 20:54 | #170 (permalink) |
Прежде чем выбирать схему Вы сначала определитесь какой будет источник сигнала и какие наушники (Техническое Задание), а после и схему подбирайте. К примеру, если уши низкоомные и источник сигнала ПКД, то им достаточно будет повторителя. Для 250-600 Ом усиления хватит 6-12 раз.
