23.08.2012, 23:44 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
именно так-одной хватит,но лучше на 12в и проводом 1мм
12 минус падение на диодах 1.4в(по 0.7в на каждом из двух в работе),получим 10.6в теперь помножим на корень из двух и получим 15в,под нагрузкой немного просядет и будет идеальный вариант для питания этой микрухи |
07.10.2012, 12:45 | #25 (permalink) |
намотал трансформатор, показывает 15 вольт. При подключении к усилителю динамик гудит и как будто на него идет напряжение.
И как определить сколько Ампер выдает трансформатор? |
07.10.2012, 12:51 | #26 (permalink) |
1) 15В переменного для 1558 многовато!, надо не более 12В
2) Распиновка для трансформатора от SAMSUNG KJ730 3) После трансформатора нуден диодный мостик и конденсатор фильтра |
07.10.2012, 23:26 | #28 (permalink) |
Тут оказывается была еще одна проблема. Читал что можно поставить кондер и на 25 вольт 4700 мкф. Ну я и поставил. А вот сегодня решил поставить на 16 вольт, правдо на 2200 мкф, другого не было. И все заработало прекрасно. Ни каких шумов.
Теперь на счет кондера, на сколько желательно поставить микрофарад? |
08.10.2012, 22:36 | #29 (permalink) | |
deleted
Радиодетали имеют запас прочности. 16В может работать и на 25В, но чревато последствиями. |
09.10.2012, 01:20 | #30 (permalink) |
