23.08.2012, 01:40 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вторичку перематывать проводом диаметром минимум 0.8мм(можно в двое сложить несколько жил с меньшим сечением-НО складываем площади ,а не диаметры),лучше 1мм,наматывать из расчёта на 12вольт,после мостика и конденсатора получим 16в постоянки,что вполне подходит для питания этой микросхемы,не забываем,что под нагрузкой напряжение просядет до 14.5-15в-что само по себе уже является наиболее оптимальным питанием как для достижения максимальной выходной мощности,так и на технико.эксплуатационных качествах не отразится(короче не сгорит и будет работать как в тепличных условиях) радиатор для этой микрухи нужен минимум 200см2(больше лучше) |
23.08.2012, 01:40 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей TDA1558Q ИИП для TDA1558Q Сабвуфер TDA1558Q TDA1558Q и наушники |
23.08.2012, 17:53 | #13 (permalink) |
а этот трансформатор я снял с *маяк 233* перемотал вторичку проводом 0.8мм(по меди) 2*15в,ток 2а держит без проблем,стрес-тест-6часов при этом прогрелся до 55градусов,перематывал я его для ИТУНа тда2050,планировал на стерео вариант,но он у меня два месяца трудился на 4шт таких микросхемы для в системе 2.1 (2шт на сателиты+2мост на сабик) на работе,потом снял и поставил китайский,что приволок хозяин акустики(но китаец грелся как печка-но хозяин барин)
23.08.2012, 18:54 | #15 (permalink) |
DTS, я вот такой и хочу себе сделать, шоб две по 15вольт было. это сколько витков получится на каждую из обмоток?
23.08.2012, 19:10 | #17 (permalink) | |
И будет ли он работать, если я все другие вторички уберу, их там много просто, они мне не нужны. И намотать 2 обмотки по 15 вольт. |
23.08.2012, 20:03 | #18 (permalink) |
провод обмоточный имеет площадь поперечного сечения,как и любая круглая фиговина, при намотке нужно учитывать плотность тока в этом самом проводе,я расчитываю исходя из 5а/1мм2,что по сути получается провод диаметром 0.8мм способен пропускать через себя ток без перегрева 2ампера,провод диаметром 1мм-3.5а ,школьный курс физики.ничего сложного.
-так все вторички и убирай,оставишь только первичку,а на место освободившееся от вторичек свою и будешь мотать,оптимально для двуполярного питания брать провод диаметром 0.8мм(я так и сделал),ты определись с тем какую микросхему намерен запитывать,а то обмотки то разные параметры должны иметь при этом вот почитай здесь ссылки на две темы,одна на тда1552(8) вторая на тда2050 последняя звучит получше первой,но и возни с ней побольше. Усилитель для компьютера за один день ИТУН на TDA2050 в общем можешь посмотреть вот этот небольшой списочек и возможно для себя найдёшь чтото полезное,наверняка многие вопросы отпадут сами собой http://www.tehnari.ru/search.php?searchid=1086749 |
23.08.2012, 21:11 | #19 (permalink) |
вот, я отматал. но правда я оставил одну вторичку она на 22 вольта, постепенно буду отматывать и замерять напряжение. не маловат ли он по мощности будет. если даже я и вторую намотаю?
23.08.2012, 23:03 | #20 (permalink) |
мне трансформатор нужен для тда1558
