10.10.2012, 15:47 | #52 (permalink) |
Профессионал
Если паяли с канифоль, смыть с платы начисто! Если кислотой, тщательно все промыть растворителем! Плата не очень хорошего плана разводки дорог (ток на углах будет спотыкаться)! По ищите на форуме другую ПП. Темы жеванная!
10.10.2012, 16:25 | #53 (permalink) |
deleted
Действуем методом лома. Берем 4 пленочных конденсатора 0.1 мкФ и 4 резистора 10 Ом 1 Вт. К каждой ножке микросхемы, где припаяны провода к динамикам, припаиваем конденсатор. Ко второй ножке конденсатора припаиваем резистор. Вторую ножку резистора припаиваем к массе питания. Проверяем нагрев. Если греется, резисторы меняем на 5.1 Ом 1 Вт. Если греется, резисторы меняем на 2.2 Ом 1 Вт.
Смысл данной затеи - срезать высокие частоты, а с ними срезается и возбуд. Но чтоб срезать частоты по минимуму, надо подобрать резисторы по максимальному значению при котором микросхема не греется. Поэтому и начинаем с 10 Ом. |
10.10.2012, 17:00 | #55 (permalink) |
точней плату
10.10.2012, 17:14 | #56 (permalink) |
Здесь хороший вариант платы Эконом класс или даёшь вторую жизнь старому железу
10.10.2012, 17:34 | #57 (permalink) |
deleted
Микросхема склонна к возбуду. Запустить её новичкам, без опыта правильной разводки проводов, в даташитном включении редко удается. В основном все идут путем навешивания на выходы RC-цепочек (некоторые называют их цепью Цобеля). Для начала попробуй сделать как я сказал. Верхние частоты срезаются в основном в сверхзвуковом диапазоне, на качестве звука это может и не сказаться. Послушаешь, оценишь звук, а потом уже будешь решать - оставить так или пытаться давить возбуд другим путем.
10.10.2012, 18:58 | #60 (permalink) |
Профессионал
Во время пайки фрагменты канифоли остается на плате. Был случай у меня что из за нее было возбуждение МС. Смыть: растворитель марки 650, растворитель марки А, зубная щетка(б\у не нужная) и вперед! Намываете ПП до блеска, как тут -
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...6-sam_0163.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...1-sam_0153.jpg http://www.tehnari.ru/attachments/f1...8-sam_0193.jpg ПП на 1558 - http://www.tehnari.ru/775455-post12.html |
