27.07.2012, 21:12 | #71 (permalink) |
deleted
В усилителе Радиотехника У-101 установлен трансформатор 100 ватт, но включен на использование 80 ватт. При этом усилитель имеет два канала по 20 ватт. Данная микросхема имеет 22 ватта на канал в режиме стерео. А трансформатор ТП-60-10 имеет мощность 49 ватт. Данный трансформатор не сможет обеспечить микросхему нормальным питанием даже если его перемотать соответствующим проводом. А при использовании существующей обмотки и подавно! |
27.07.2012, 21:17 | #75 (permalink) | |
27.07.2012, 21:18 | #76 (permalink) |
Если не будешь слушать на всю, то хватит!!! И емкости в выпрямителе ставь не менее 10.000мФ, оптимально конечно же будет парочка таких. И шипения на дине должно сократится! И дополнительно собери на каждый динь кроссовет, больно удобная и хорошая штука!
Блок питания для усилителя на TDA1558Q - разбери его, и перемотай!!! Дополнительные провода тисни из этого - Блок питания для усилителя на TDA1558Q. А в твоем случае перемотки, можно намотать 2 проводами вместе, это поднимет тебе силу тока при том же вольтаже! |
27.07.2012, 21:22 | #77 (permalink) | |
Стараюсь не флудить
27.07.2012, 21:26 | #80 (permalink) |
Всем рекомендую почитать очень хорошую статуйку :Трансформатор для усилителя
Да простят меня модераторы... |
