28.07.2012, 13:31 | #141 (permalink) |
deleted
Если для намотки будешь использовать только один кусок провода, потеряешь около 20% мощности усилителя. |
28.07.2012, 13:50 | #144 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ты получается соединил два куска провода в один, если так то складывай концы провода вместе и растягивай когда растянешь, реж провод посередине. затем на ново образовавшихся концах счищай лак и луди их.
28.07.2012, 13:50 | #145 (permalink) |
deleted
Припаиваешь концы к одному выводу и начинаешь мотать поворачивая катушку.
28.07.2012, 13:57 | #148 (permalink) |
deleted
Обрати внимание, что магнитопровод в сборе закрывает две стороны. Когда намотка дойдет до места спайки проводов, необходимо чтоб спайка легла на то место катушки где нет магнитопровода. Если это не так, то распаяй и обрежь немного провода чтоб переместить спайку. Если так не сделаешь, то бугорок на месте спайки может помешать установке магнитопровода.
28.07.2012, 13:59 | #150 (permalink) |
припаяй к нему второй . и два конца соедини вместе и при паяй их к контакту катушки. и начинай намотку
