Старый 27.07.2012, 20:02   #61 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
Сообщение от игорь_55 Посмотреть сообщение
Цитирую слова пользователя Оборотень (я проверял сколько эта тдашка потребляет 2а слушать можно звук хороший 3 а уже сильно хрипит 4 а один шум и скрежет. 2 а будет достаточно только конденсатор на 10000мкф поставить и всё.)
а какая разница сколько ампер главное чтобы было не меньше чем потребляет устройство,допустим блок питание на 10ампер для твоей tda нужно 5ампер,необязательно чтоб было 5 ампер микросхема возьмёт столько ампер сколько ей нужно,хрипы могут быть от многова(слабый трансформатор,не экранированы провода,некачественная пайка,фильтр по питанию маленькой ёмкости,неисправность какой либо детали,бракованная микросхема)
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 20:08   #62 (permalink)
игорь_55
Стараюсь не флудить
Аватар для игорь_55
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
ясно!!! но всё равно больше двух ампер я не найду!!
игорь_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 20:33   #63 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Микросхема по даташиту требует 4 ампер. Если будет меньше, то напряжение начнет проседать. Как следствие, уменьшение выходной мощности и рост искажений.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 20:43   #64 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
4 А - это максимальный пиковый ток, в обычном режиме (воспроизведение музыкального сигнала) средний ток значительно меньше. Для таких пиковых токов и ставят конденсаторы большей ёмкости.
Старый 27.07.2012, 20:56   #65 (permalink)
игорь_55
Стараюсь не флудить
Аватар для игорь_55
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
тоесть 2 ампера мне хватит?
Старый 27.07.2012, 21:05   #66 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Нет. Конденсаторы служат для компенсации провалов в синусоиде и поддержки кратковременных всплесков мощности. В даташите четко указано, что источник питания должен выдавать 4 ампера.
Старый 27.07.2012, 21:06   #67 (permalink)
игорь_55
Стараюсь не флудить
Аватар для игорь_55
ещё есть вот такой блок!
Старый 27.07.2012, 21:08   #68 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
есть ещё вот такой
это к посту 42
Я ставил почти такой же транс. Очень простой усилитель от безделия на работе на TDA1557
Ничего перематывать не пришлось.
Были две вторичные обмотки по 11В каждая и диаметр провода примерно 0.5мм. Эти обмотки соединил паралельно и после моста и конденсаторов получил около 14 В.
Не спешите его разбирать. Замерьте напряжение на вторичных обмотках, а там видно будет...
kit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 21:10   #69 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
этот блоку подойдёт но желательно помощнее он 40ватт как раз микра требует 40ватный транс но нужно брать с запасом,но на нём нужно перематывать и первичку и вторичку так как если не память не обманывает то первичка на нём на 127вольт
Старый 27.07.2012, 21:11   #70 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
Сообщение от kit_ Посмотреть сообщение
а разве первичка на 220?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
