- 15 Июн 2009
а при двух амперах сколько ватт на канал я получу?
ватт по 8-10...
при 8 омах еще меньше.
Слушаешь. Звука без синусоиды не бывает.
В datasheet указано, что repetitive peak output current равен 4 А max и ничего не указано насчёт источника питания...![]()
это к посту 42
Я ставил почти такой же транс. http://www.tehnari.ru/f114/t76213/#post765247 :tehnari_ru_509:
Ничего перематывать не пришлось.
Были две вторичные обмотки по 11В каждая и диаметр провода примерно 0.5мм. Эти обмотки соединил паралельно и после моста и конденсаторов получил около 14 В.
Не спешите его разбирать. Замерьте напряжение на вторичных обмотках, а там видно будет...
сопротивления колонок 8 Ом
если не секрет сколько ваш усь ватт выдаёт?
Сколько ватт твои колонки??? Сопротивление уже узнали!
2 х 4 вата. ПК, мне хватает, пока...
Именно так. Вопрос насколько затянется пик и смогут ли его вытянуть конденсаторы.
Еще вопрос, если не секрет. А зачем использовать 4-х канальную микросхему имеющую 11 ватт на канал для усилителя 2х4 ватт?
Её что, девать некуда было?
а с чего вы взяли что это 4 канальная схема? чтоб было 4 канала надо на двух МС собирать !
Она идет(1558) 2 х 22 вата 4Ома (это мостом) или 4 х 11 ватт 2Ома (это квадро). В даташите написано.
По 15Вт есть точно.
это с учётом того что вы транс не перематывали? просто поставили диодный мост ?
По 15Вт есть точно.
Ты какой транс вообще хочешь использовать? А то я уже потерялся...
вот этот http://www.tehnari.ru/f114/t75698/index5.html
