27.07.2012, 22:11 | #102 (permalink) | |
27.07.2012, 22:15 | #104 (permalink) | |
Стараюсь не флудить
27.07.2012, 22:20 | #105 (permalink) |
Ну нечего! Я вообще весь дом без света оставил! Предохранители для чего существуют!? Ты та первичку(220) трогать то не будешь, а всего лишь вторичку перекрутишь, а это не так страшно! На чем то надо учится, не страшно если с 1 раза не получится, то со 2 будет все в шоколаде!!!
27.07.2012, 22:54 | #110 (permalink) |
deleted
Ничего сложного тут нет. Разбираешь железо. Осторожно, чтоб не порвать, отклеиваешь бумажку. Отматываешь обмотку 8-11. Старайся не повредить лаковую изоляцию провода. Затем, также осторожно сматываешь обмотку 6-8 (в некоторых модификациях 5-8). При этом считаешь количество витков. Отмотав обмотку 6-8 (5-8), не отпаивая ее от вывода 6(5) начинаешь её наматывать снова в ту же сторону как она была намотана изначально. Но мотаешь не до конца, а на половину витков (ты их должен был сосчитать при сматывании обмотки). Припаиваешь конец обмотки к выводу 11 и отрезаешь остаток провода. Конец оставшегося провода от обмотки 6-8 провода припаиваешь к выводу 6(5) трансформатора и начинаешь мотать в ту же сторону и такое же количество витков. Если провода не хватит, добавишь от обмотки 8-11, только место спайки заизолируй. В общем обмотка 6-8 должна быть намотана 2 раза, одинаковым количеством витков в одну сторону. После намотки собираешь железо. Подключаешь обмотку 1-4 трансформатора к сети и замеряешь переменное напряжение на обмотках 6-8. Должно быть в районе 11 вольт. Если соответствует и трансформатор не гудит и не греется, то можно подключать его к диодному мосту выпрямителя. При первом подключении трансформатора к схеме можно подключить его к диодному мосту не напрямую, а через сопротивление 100-400 ом. Это предотвратит выход из строя трансформатора (а может и микросхему сбережёт) в случае ошибок в монтаже. Громкость усилителя при этом буде маленькая. Но если все заработает, резистор можно убрать и испытать схему на полную мощность.
