21.04.2013, 17:03 | #503 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так и должно быть.
хочешь подключить 2ом,тогда впаивай вторую пару транзисторов и питание на выше +-35в. Площадь радиатора увеличить до 1500-1800см2,эмитерные резисторы уменьшить до 0.2Ом*5Вт,можно даже по 0.15Ом смело поставить. При этом выходная мощность на нагрузку 2Ом будет близкой к 200Вт. |
21.04.2013, 17:31 | #504 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
Теперь такой вопрос! При питании +/-50в, 2 ома нельзя включать! А если не на всей громкости, или без разници, всеравно нельзя? |
21.04.2013, 17:39 | #505 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
я при питании +/-40вольт 4пары тошиб ставлю. а вы при 50 2пары. Сгорят же и на 4 омах при клипе .
21.04.2013, 17:54 | #506 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
И в режим клипинга я его загонять не собираюсь! Я же спросил, если 2 ома на средней громкости использовать! |
21.04.2013, 18:01 | #508 (permalink) |
если не на всю тогда можно,только учитывай что ОБР транзюков ещё не отменяли,да и в тепло уйдёт куча энергии,в общем крайне не рациональный подход.
по поводу количества пар транзюков,то я самолично на одной паре снимал более 200Вт на 4Ом,при этом в таком режиме работы тразисторы *загнулись* через приблизительно 3 часа.(метод *пыток*описан на паяльнике,если интересно то полистай в теме про ланзар). Думаю вывод напрашивается сам-нечего выходить за ОБР! |
21.04.2013, 18:05 | #510 (permalink) |
Плотник
ОБР- область безопастной работы.В даташитах графики обр даны. легко можно убедиться .
