"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Дима, если после кренок поставить конденсатор и нагрузить резистором 1.5-3.3к,то напряжение приходит в норму, чаще такое происходит с 7915.
а вообще разброс не критичен, работать будет без проблем и с таким перекосом.
а какие поставить конденсаторы, я так понял на каждое плечо, какой их номинал? и как тогда подключить резисторы нарисуй продолжение к стандартной сжеме, и потом уже измерять напряжение?:tehnari_ru_837:
вообще мой первый такой преобразователь меня мучиться не заставил, все и так ровно работало.
Для ФНЧ напряжение питания не критично, будет и при +-12В работать как положено. Не стоит заморачиваться по этому поводу.
:tehnari_ru_837:DTS откликнись
10мкф*25(можно больше)в, на выход стабилизатора, резисторы 1.5к-3.3к параллельно конденсатору, считай нагружаем кренку на ваыходе.
так получается ?
    17.5 KB · Просмотры: 1,094
К чему такой баян? Можно проще и эффектнее
    111 KB · Просмотры: 1,469
всё ничего не охота, пойду спать жду ответа DTS
    94 KB · Просмотры: 309
жди жди,Раз предложенный стаб не угодил.
аааааа и правда что сделал как ты сказал стало -14.8 +14.8:dog:
но только у меня питание идет +40 -40 вот и стабилитрону греются, что с этим сделать? и думаю то что когда сам ФНЧ подключу тогда нагрузочные резисторы можно снять будет так же?
сам преобразователь мой выдает при 12 Вольтах +40.8 -40.8, после преобразователя для ФНЧ у меня выходит +14.8 -14.8 но стабилитроны нагреваются при нагрузке 2.4 кОм в плечо, может нужно изменить сопротивления транзисторов?
Нужно резисторы токозадающие увеличить.Ток через стабилитроны приведи к нормальному значению.5-15ма всего надо то.Это ваши резисторы по 1килоому.Для начала нужно определить ток через стабилитроны.Вольтметром измерить падение напряжения на токозадающем резисторе иполученный результат разделить на сопротивление резистора.Просто же все.
М.В.-опередили :)
2-Дима
всё нужно ставить на маленький радиатор,через изолирующие прокладки
    19.3 KB · Просмотры: 768
    9.8 KB · Просмотры: 249
прикинул.что резисторы должны быть по 1,8-2,2ком при +/-40вольтах
спасибо парни, с работы приеду, тогда попробую поставить) по памяти помню ближайший номинал который у меня есть 2.4 кОм, ну и 2.2 найду это не такая проблема. На счет радиатора, когда собирал первый свой фнч и питание для него, ничего не грелось, резисторы поменяю, а там посмотрим.tehno030
Потихоньку процесс идет! решил сделать чтоб детали лежали, монтировать привычнее!
    47.4 KB · Просмотры: 613
Я вот смотрю и удивляюсь,как вы припаивали без радиатора?это не хорошо очень.Да и теперь как его засунуть.Ойййй
так как, я ланзара собираю только для сабвуфера, значит фнч подключать на вход усилителя без входных конденсаторов усилителя, как я изобразил на рисунке, верно мысли идут? tehno015 Спасибо.
    25.4 KB · Просмотры: 509
нет,конденсатор всё равно нужен, он отделяет постоянную составляющую( в случае если она есть), так что не зря его называют *РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ* ,он как презерватив, лучше когда он есть в запасе, чем нету когда нужен :)
