"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
50-60 ватт на канал, дома больше не врубишь...
в комнате 50-60 Вт хватает но если на улице во время гулянки то маловато.
Добрый день! Возник такой вопрос: Стоит ли ставить две пары выходных транзисторов при питании +-50В, на сколько примерно увеличится мощность или оставить одну. В описании написано что мощность с двумя парами при +-45 увеличится на 3-5 Вт.
    44.8 KB · Просмотры: 191
    39.7 KB · Просмотры: 117
если нагрузка 4Ом то ставить однозначно,читай описание внимательнее.
При высоком напряжении питания и низкоомной нагрузке вторую пару ставят не столько для повышения мощности, сколько для облегчения работы выходников. Нагрузка по току снижается вдвое, тем самым возможность выхода выходников из строя практически аннулируется.
Спаял пока один канал, заработал сразу без проблем. Запитал усилитель от переделанного ТС-270 первичка в два провода диаметром 0,5-0,54мм где-то 660-700 витков, вторичка в два провода диаметром 1,5мм, ток холостого хода трансформатора 25 мА, на выходе трансформатора 25В переменного напряжени, питание вышло +-33 В.
    64.1 KB · Просмотры: 240
    59.2 KB · Просмотры: 266
с таким питанием и двумя парами выходников можно смело на 2Ом использовать, снимешь около 200Вт
p.s.вентилятор повесь на кусок алюминия амдешного.
вентилятор само собой и напряжение еще хочу поднять до +-50В
Помоему перебор с радиатором для двух транзисторов, на плате которые, а вот для ВК, радиатора маловато будет!
Здраствуйте! Случилась такая проблемка сгорел резистор R21-51 Ом, а с ним и транзисторы 2SC5200, 2SA1943, BD139. Может это бить из за того, что я выставил ток покоя 70 мВ (перепутал с 70 мА), вместо 30-44 мВ. Напряжение было +-36В, отыграл одну песню на полную мощность, только прикрутил отошел слышу гул, потом вижу дымит резитор, вход от ПК, на выходе с90
подстроечник плохой, у него контакт пропал , видать *совсем китайский*, советую поставить вместо подстроечника постоянный резистор после установки тока покоя.
например у тебя подстроечник на 1.5к, ты крутишь его пока ток покоя будет в пределах 60-100мА,всё работает прекрасно, теперь отпаиваем этот подстроечник и замеряем его сопротивление, ищем подходящий близкий номинал постоянного резистора, впаиваем на место подстроечника и радуемся жизни без лишней головной боли. Подстроечник может понадобиться в следующий раз только для того,чтобы в случае если сгорит выходной транзистор, заменив выставить заново ток покоя, по сути -всё.
думаете из за подстроечника, а не потому что (ток) покоя 70 мВ?
Как правильно высавить ток покоя, прогрел 20 мин, радиатор гдето 60 градусов, закарачиваю вход, отключаю нагрузку, выставляю 30 мВ и дальше смотрю напряжение растет до какого предела оно должно подняться?
Прогревайте дольше по времени, примерно один час, оптимальный ток покоя будет при падении напряжения между резисторами R29-R30 около 55 мВ.
PS. Обрыв контакта движка подстроечного резистора не приведёт к катастрофическим последствиям - просто ток покоя упадёт до ноля.
Как я понял выставлям ток покоя на хорошо прогретом усилителе чтоб радиатор был гдето 70 градусов, выставлям 30-40 мВ (точно выставить 30 мВ нельзя так как с постепенным охлаждением напряжение будет расти) и этот ток будет задавать режим работы усильтеля при 70 градусах. При холодном радиаторе ток покоя постоянно растет, это также видно на подключенной последовательно к ТР лампе которая при увеличении тока покоя начинает ярче светится. Меня интерисует до какой величины может увеличиться ток покоя, и что будет с усилителем если долго не подавать входной сигнал. Или из за увелечения тока покоя транзисторы немного нагреются и ток покоя установится. И если можно то посоветуйте литературу где об этом можно подробно прочитать, а то в интернете толком ничего не нашел
Если у Вас с изминением температуры меняется ток покоя, то причин этому может быть много - начиная от радиатора (мала площадь охлаждения, тонкая подошва),
и неверного места установки термодатчика, до неправильного выбора температурного коэффициента напряжения смещения.
Последнее обстоятельство пока можно оставить в покое и разобраться для начала с датчиком.
Он должен быть установлен на радиатор с приминением термопасты, для лучшего теплового контакта. Подключен к плате короткими и плотно скрученными проводами.
Для прочтения рекомендовал бы Вам: Пауль Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" и Дуглас Селф "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты", всё легко находится в интернете.
почитав форум увидел что не только у меня такая проблема в 229 посте у Зубекса тоже такая проблема, которуя я так понял он нерешил. Решил поменять BD139 на КТ815 вкличил через лампочку смотрю светится замерял 120 мв, выкрутил полностю резистор на 1кОм (при BD139 сопротивление было гдето 650 Ом, лампочка еле светилась), замеряю 55 мВ и колеблится до 40мВ. Прогреваю усилитель замеряю 25 мВ и подымается, поднялось до 41 мВ и начинает колебаться от 30 и до 40 мВ. Включаю обдув падает до 15 мв и резко растет до 55 мВ и потом медленно опускается до 20 и изменяется до 30 мВ, но в основном гдето 25 мв. Потом выключил питание и сразу включил 15 мВ вроде держится. Что получается при комнатной температуре до 50мВ, на прогретом гдето 35мВ и на охлаженном с включеным обдувом 25 мВ, может такое быть. Нужно будет еще резистор 1кОм заменить на 2,2 кОм
почитав форум увидел еще резистор 1кОм заменить на 2,2 кОм
читал бы ты всю ветку с начала до конца, я давал ответы на все возможные вопросы и даже свои исправления указывал , и схему перевёл даже на совковые детали, ох уж лень матушка, наступаете на одни и те же грабли.
