08.07.2013, 15:44 | #605 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
08.07.2013, 15:49 | #606 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно и диоды вместо R19 R20 поставить,хуже не будет,а r16 r18 ограничивают ток через УН,если напряжение выше +-45в то очень желательно ставить уже не 10Ом,а 18-25Ом,иначе радиаторы на них нужно ставить с гораздо бОльшей площадью,температура радиаторов должна быть в пределах 65градусов Цельсия,больше не желательно.
14.07.2013, 03:56 | #609 (permalink) |
А если питание +/-35В оставлять 10 Ом, или поменьше? Ещё читал, что при таком питании R7, 9 , 12, 13 следует ставить по 100 Ом, а R8, 10 по 680. Насколько это справедливо?
14.07.2013, 13:07 | #610 (permalink) |
оставь остальные номиналы как были,ничего там менять не стоит,с твоим питанием 10-12Ом r16 r18-это оптимальный режим работы УТ.
