Старый 13.12.2017, 11:12   #2571 (permalink)
Леонард
Сообщение от sergant_007 Посмотреть сообщение
Суть в том что наверно "СДЕЛАТЬ ПОКА ТАК" но к сожалению это не всегда дает положительный результат ...
Это можно где угодно, но только не в усилителестроении. В применении к усилителям это 100% приводит к аварии и разочарованию.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 00:44   #2572 (permalink)
vasiliy4430
Греються выходники на отрицательном плече. Подскажите где искать ошибку
vasiliy4430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 07:33   #2573 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от vasiliy4430 Посмотреть сообщение
На плате, где же ещё ? Этот усилитель собран миллионами экземпляров и, при правильной сборке, работает сразу же.
Старый 20.12.2017, 18:10   #2574 (permalink)
Андрей5555
Суммарная мощность200Техническое состояниеисправноеВыходное сопротивление4Напряжение питания при 4 Оммакс. +/-55ВНапряжение питания при 8 Оммакс. +/-60ВВыходная мощность при 4 Ом200 ВтК. усиления28Ток покоя70...100 мАКНИ при 2/3 Р.макс.0.04Входное сопротивление27 кОмОтношение сигнал/шум90Скорость нарастания Uвых.50В/мкС
Андрей5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:12   #2575 (permalink)
Андрей5555
Чувствительность1000.0СхемотехникаПолупроводниковы йКоличество каналов1Номинальная мощность180.0Дополнительные характеристикиСуммарная мощность200Техническое состояниеисправноеВыходное сопротивление4Напряжение питания при 4 Оммакс. +/-55ВНапряжение питания при 8 Оммакс. +/-60ВВыходная мощность при 4 Ом180 ВтК. усиления28Ток покоя70...100 мАКНИ при 2/3 Р.макс.0.04Входное сопротивление27 кОмОтношение сигнал/шум90Скорость нарастания Uвых.50В/мкС
Подскажите который получше будет???
Старый 20.12.2017, 18:35   #2576 (permalink)
satellit
Печатки кривые что на одном что на другом
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:11   #2577 (permalink)
Леонард
Сообщение от Андрей5555 Посмотреть сообщение
Тот что дороже, естественно. У второго вообще УН где?
Старый 21.12.2017, 00:09   #2578 (permalink)
sergeisam
Сообщение от satellit Посмотреть сообщение
Печатки кривые
Стесняюсь спросить, и в чём же эта кривизна проявляется ?
Сообщение от Леонард Посмотреть сообщение
Вопрос не в цене, а в том, что на первой плате в качестве выходных транзисторов применены биполярные транзисторы, а на второй - полевые.
А у первого его хорошо видно ?
Старый 21.12.2017, 00:12   #2579 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Да эти платки просто безграмотно трассированы каким-то далеким от радиоэлектроники человеком. Чего только стоит разводка питания кольцом через всю плату. В общем проще сказать что тут сделано правильно, чем перечислять недостатки, а правильного в этих платах нет ничего. Ни грамма. Аналогичная ситуация и с платой из первого поста.
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 00:18   #2580 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Это по фото определено ?
И это тоже все платы, приведенные в инете, кривые ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
