04.09.2014, 17:22 | #1301 (permalink) |
04.09.2014, 17:29 | #1302 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ты выкладывай фото, информативнее будет, а то может ты грелку через номакон прикрутил и теперь выходники переводишь, а может и сами выходники поддельные.поставь вместо тошибы ниши кт818г и кт819г в пластике, или даже кт817г и кт816г они стоят не дорого, да и посути их можно выпаять из старого хлама, для проверки их хватит, например с пары кт819г и кт81г ,смело можно снимать 60Вт, а с двух пар уже до 120Вт без проблем, но для тебя хватит и одной пары поставить, потэстить , так что не отчаивайся, раз усилитель у тебя работает не так как надо, значит где то скрылась причина, которую ты просто не замечаешь.У усилителя то стабильность *железобетонная*,главное правильно собрать и немного подумать при настройке.
04.09.2014, 17:44 | #1303 (permalink) |
При подключенной последовательно ТР лампочке все нормально работает. И тоже самое когда включаеш обдув ток покоя сразу уменьшается, но если радиатор начинает сильнее охлаждаться то ток растет. Вот так закрепил транзисторы. Всетаки думаю это из за радиатора ил из за того что слишком близко стоят транзисторы. Так и сделаю буду в городе куплю КТ818 и КТ819. Но усилитель мне понравился звучит класно, гула в колонке нету даже при висячем в воздухе входе, и наконецто я им раскачал свои С90, Ом -марк с ними не справляется. И вроде когда грелку прикрутил на сверху на выходной транзистор то ток както стабильнее был
Последний раз редактировалось GorJenya; 04.09.2014 в 17:53 |
04.09.2014, 18:48 | #1305 (permalink) |
Марк +-33, Ланзар +-36. Когда на компе на всю то на Марке уже слышны искажения, на Ланзаре такого не наблюдалось, только когда была подключена последовательно ТР лампочька то приходилось уменьшать громкость на 90% чтоб небыло искажений.
05.09.2014, 01:07 | #1307 (permalink) |
коэффициент усиления у них отличатся у оплеухи он меньше а у ланзара больше вот и получаетсячто когда ты с звуковухи берёшь сигнал, например 0.7в то его хватает чтобы получить 100Вт на 4Ом ,а Оплеухе надо 1в, ты выкручиваешь громкость до конца и твоя звуковуха уже перегружается сама искажает сигнал, и уже искажённый он идет на вход усилка , по этому тебе и кажется что ОМ2 не раскачивает, а Ланзар попросту *довольствуется малым* -ему вполне хватает и 0.7в,чтобы раскрыть потенциал твоих колонок, при этой громкости у тебя нет искажений, потому,что с самой звуковой карты сигнал идет ещё без них, считай уровень выходного сигнала всего лишь на две трети. Вот и всё, никакой мистики.
05.09.2014, 07:32 | #1308 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Для корректного сравнения нужно выставлять одинаковое выходное напряжение усилителей мощности на одной и той же нагрузке. |
05.09.2014, 09:50 | #1309 (permalink) | |
05.09.2014, 15:31 | #1310 (permalink) |
Скажем ещё проще - номинальный уровень выходного напряжения звуковой карты равен максимальному, всё таки это не аналог... То бишь ждать искажений от звуковухи не приходится.
