17.09.2012, 11:36 | #282 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ток покоя 60мА,напряжение питания +-30в,снимаю 50Вт с радиатора,температура выше 55градусов не подымается(другое дело если синус качать часами то возможно и будет выше,а на музыке проблем не возникает,площадь поверхность около 600см2-вполне достаточно для такой мощности) ты бери во внимание,то что я намерено сделал такое питание,ведь чем выше напряжение тем сильнее греется усилитель. к примеру взять усилок с питанием +-45в и +-30в с одинаковыми радиаторами,нагружать оба на 4 Ом,и снимать одинаковую мощность(допустим те же 50Вт),так усилитель с меньшим напряжением питания будет греться в 2.5раза меньше чем с большим(учитывай то что в дело пойдёт гораздо меньше напряжения,а излишки прийдётся рассеивать,вот в этом и вся суть много уровневых усилителей,например в классе G,там первый уровень например +-23в,а второй уже +-33в,при этом радиатор довольно меленький как для просто питания +-33в,а для +-23в какраз и немного с запасом,в итоге в работе только первая пара транзисторов на малой мощности,а вторая отключена,по этому и нагрева нет.) в моём усилке тот же принцип-зачем греть зазря воздух подымая напряжение питания,если я всёравно не стану снимать мощность более 50Вт на канал,по этому и применил транзисторы в корпусах to-220,и питание сделал +-30в. |
17.09.2012, 13:36 | #283 (permalink) |
Маньякер
Да это все понятно не маленький. И я не говорю что мои радиаторы сильно греются. Ну и плюс ко всему я на каждом радиаторе по 4 ребра срезал, чтоб оконечные транзисторы комфортно вошли
На моём Ланзаре питание 35В на 8-ми омную нагрузку, и одна пара транзисторов. Беспокоит только то, что моя крышка из стекла, и корпус практически без вентиляции. Спрсил про радиаторы, только чтоб узнать конкретное мнение, так сказать, сравнить со своим и сделать правильные выводы. Такого же мнения. Последний раз редактировалось Wow4an; 17.09.2012 в 13:42 |
17.09.2012, 15:17 | #284 (permalink) |
Все показанные выше усилители и показанные в этом сообщении (а так же много других) изготовлены в этом году. Примерно три дня уходит на изготовление усилителя, раскрой металла, сварка, сверление, грунт, покраска, монтаж, настройка и один день на фонокорректор.
17.09.2012, 16:30 | #285 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
О вкусах, конечно, не спорят, но не пытались избавиться от "ложки дёгтя"? Пластиковый тумблер (помню жуткий щелчок этого детища из моей юности), панель из кожзама и т.п...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
17.09.2012, 19:54 | #286 (permalink) |
Это не дёготь. Так заказывают клиенты.Вы видите есть и современные кнопки СЕТЬ. Стоит она в два раза дешевле тумблера.Но иногда заказывают и тумблер с машины ГАЗ 69 или с трактора 50х годов. И глазок с лампочкой вместо светодиода.
Панель из коже заменителя прислал клиент из Днепропетровска. Единственный усилитель который я сделал на шасси из фанеры. Любой каприз клиента.Я делаю только на металле. |
17.09.2012, 23:17 | #287 (permalink) |
Учить надо клиентов. Я, например, никогда не снимаю "невесту на ладошке". Вкус необходимо воспитывать и прививать.
17.09.2012, 23:46 | #288 (permalink) |
Вкус у всех разный.Одному нравится водка горькая и перца в борщ побольше,другой сладкое любит. Так что прививать не нужно ничего. Нужно просто делать усилители на заказ 10-100-1000 усилителей и этим продвигать лампу в массы.
Есть Япошка ,знаменит своими усилками.Как он заявляет сделаны с безупречным внешним видом. Хотя наполнение и исполнение монтажа и разводка никудышние. Вот настрогал я деревяшек и хочу ответ ему дать ,от Украинских конструкторов.Как правильно развести монтаж и получить качество, на наших совдеповских лампах. На наших трансах,с нашей медью. |
18.09.2012, 00:03 | #289 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Раз такая тема, пусть и мой усилитель тут покрасуется! :
Усилитель "Phantom"
18.09.2012, 00:26 | #290 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ваня, когда фотографируешь усилитель, на ближний свет переключай.. ))
