01.03.2015, 19:10 | #1312 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В продолжение поста #1303, после того как девайс был вручён владельцу, проработал он несколько дней у него и замолк ("оно ж само сломалось"), но любопытство владельца не знает границ, в общем залез он в него, наворотил дел (ох уж эти горе-ломатели), и вот после пятидесятого звонка с вопросами "а как у чего, а это зачем" и т.д. решил сам сделать от греха...
Реанимировать пришлось и БП и УНЧ, но не суть, в общем помимо ремонта произвёл небольшой "тюнинг", добавил дросселей в БП, поднял напряжение питания до 17В, после чего пришлось ставить обдув, собственно на этом всё:
«Sound. Vision. Soul» © |
19.03.2015, 11:15 | #1313 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ещё один 3.0 на tda2050, защита АС, импульсный блок питания +-20в (под максимальной нагрузкой всех каналов).вход RCA, выход 9din, выход для АС по две ноги в параллель, выход для наушников по 1 контакту, корпус - *общий* для всего выхода, левый тумблер -сеть, правый отключает АС обесточив реле защиты. Возможно использование в роли предварительного усилителя, а так же усилителя для наушников,наушники подключаются через встроенный в усилитель делитель 1:3,можно подключить к примеру ещё три усилителя , как для сабвуфера, так и просто сделать дубли, и получить *центр управления полётами* . Принудительное охлаждение тихоходным вентилятором при питании 7в( практически не слышно даже поздним вечером, воздушного потока хватает для полноценного охлаждения).усилитель был начат ещё в прошлом году перед новогодними праздниками, но в связи со здоровьем проект был отложен в сторону, вот на днях его завершил.
(ножки уже стоят чёрные, на момент когда сделаны фото -усилитель стоял на крышках от сока) |
19.03.2015, 14:31 | #1314 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Не перестаёшь радовать. Отличная работа. Аккуратности тебе не занимать .
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
19.03.2015, 14:43 | #1315 (permalink) |
26.03.2015, 10:20 | #1316 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Мой домашний - вечером послушать
однотакт 6с4с - индикаторы ИН-13 корпус массив красного дерева и все покрыто золотом - все скромно |
05.04.2015, 14:05 | #1317 (permalink) |
MF1 на TDA7293
питание +-26В ТОР самопальный, мотал давно, на основе колечка от стабилизатора *украина-2* , намотан с заниженной индукцией, ток холостого хода около 10мА.Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на кд202, каждый шунтирован плёнкой, конденсаторы по питанию 12*2200мкф/35в на плате блока питания + 4*2200мкф/35в на платах усилителей. выключатель сети совместил со светодиодным индикатором. Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000см2, для выходной мощности 2*50Вт вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2Ом 2*75Вт , но при этом радиатор обалденно горячий, и в этом случае необходим вентилятор, в штатном режиме - вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет. |
06.05.2015, 01:38 | #1320 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Вот мой самый первый УМЗЧ - долгострой - проработал более года без проблем.
На данный момент корпус готов на 100%, "кишки" на 95%, - осталось защиту АС поставить, подключить подсветку выключателя передней панели и доработать РГ... Характеристики: - размеры корпуса (ШхВхГ): 425х93х310 мм; - материалы корпуса: алюмокомпозит + лдсп шпонированный ясенем (покраска смешанной морилкой махагон+мокко, далее покраска в два слоя глянцевым масленым лаком); - передняя панель "в царапинку", сверху покрыта аэрозольным матовым лаком из балончика; - ручка РГ пластмассовая хром от муз.центра; - охлаждение пассивное, площадь радиаторов около 1900 см2 на канал, при ТП=120 мА, температура радиаторов доходит до 50 градусов Цельсия; - усилитель ОМ2 с 2-мя парами выходных транзисторов на выходе; - ТОР общий, БП раздельный для каждого уся; - питание +- 41 В - емкость конденсаторов в плече каждого усилителя около 13000 мкФ - мощность усилителя 80 Вт, 8 Ом; нагрузку 4 Ом подключать можно, но БП не расчитан, поэтому не потянет скорее всего - планировал на продажу, потом решил себе сделать, а потом опять на продажу запланировал , т.к. дизайн корпуса мне не подходит ну и собственно фото: |
