Старый 07.01.2015, 01:07   #1121 (permalink)
Sorgen
все разобрался) напутал в резисторе R16 большего сопротивления влепил, маркировка стертая была. поменял звука подбавил, R7-8 уменьшил до 1к. и как поперло))) норм вообще звук!) спасибо ДДреДДу!
Sorgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 01:08   #1122 (permalink)
Sorgen
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
замените R7 и R8 на 1к
та оно и с родными резюками норм)) а то через чур много низких тоже не гуд, все должно быть в балансе.
Старый 07.01.2015, 10:18   #1123 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Sorgen Посмотреть сообщение
Ну тут все зависит от источника звука, если сигнал хороший то можно R7 и R8 оставить такие как в схеме а если сигнал слабоват то можно уменьшить.
спасибо ДДреДДу!
Всегда пожалуйста
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:10   #1124 (permalink)
EVO_X
Здравствуйте!
Собрал ФНЧ как из первого поста ( его еще не проверял), также собрал преобразователь для него, но почему-то после влючения на выходе везде ноль вольт. Что может быть не так
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 22:43   #1125 (permalink)
DOTman
Аватар для DOTman
Проверял детали на брак? Диоды правильно запаял? Транзисторы тоже мог не правильно запаять.
DOTman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 08:08   #1126 (permalink)
EVO_X
Запаял все правильно, на брак проверял резисторы и диоды, норм все...
Старый 25.08.2015, 09:43   #1127 (permalink)
EVO_X
В общем, после танцев с бубном, у меня появилось напряжение между нулём и минусом, но так и нет между плюсом и пулём. Проверил напряжение после транзистора, там тоже нет, судя по схеме, по плюсу должен стоять КТ815, мне продали под "КТ815" какойто транзистор 5БF1. Думаю что-то не то. Какой можно поставить вместо КТ815?? Есть КТ805АМ.
Старый 25.08.2015, 10:13   #1128 (permalink)
BH3
Сообщение от EVO_X Посмотреть сообщение
Думаю что-то не то.
То...то... Это он и есть
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:34   #1129 (permalink)
EVO_X
Все появилось напряжение
Между + и 0 13,4В. Между - и 0 14,6В.
Так и должно быть?
Старый 25.08.2015, 11:09   #1130 (permalink)
EVO_X
Поставил кондеры в каждом плече по 15 вольт, все подключил, на низких громкостях все норм, но процентов 30 и начинает треск с басами вместе идти. Из-за чего? Усилительна тда7293, на БП по 32 вольта в плече, кондеры по 12000мкФ в плече+0,1 керамика.
Но если выгрутить на ФНЧ громкость на всю, а компе убавить и регулировать там, то все норм. Что переделать надо?
Последний раз редактировалось EVO_X; 25.08.2015 в 11:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
