06.03.2012, 01:58 | #451 (permalink) |
06.03.2012, 23:08 | #452 (permalink) |
землю развязал - не помогло, шумы не при движении, шумы держаться если сопротивление на потенциометре фазы плавания больше нуля ом.
Либо же сбить громкость и можно крутить фазу, вот конфликт идет между громкостью и фазой плавания... |
06.03.2012, 23:26 | #453 (permalink) |
ищите косяки в монтаже....я такой делал, конденсаторы правда все плёнка стоят...работает нормально
не думаю что автор накосячил в плате ( он её переделывал, оригинал на самом деле другой) но опять же он её использовал для шейкера там эти шумы могли быть и не слышны |
06.03.2012, 23:35 | #454 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я собирал оба варианта платы и оба до шейкера проверял на обычных колонках - таких косяков нет 1000% . Оба варианта рабочие проверил лично и в теме об этом я писал так что косяк однозначно либо в монтаже либо с какой то из деталей.
06.03.2012, 23:40 | #455 (permalink) |
01.04.2012, 20:52 | #458 (permalink) |
Здравствуйте бэтмэны
Вот понять не могу, эта фаза плавания у меня на практике делает следующие: Когда она выкручена на 100% - диффузор двигается медленно. Когда она выкручена на 0% - диффузор двигается быстро на той же самой мелодии... Хотя по факту, когда он выкручен на 100% - звук приятней. Он у меня правильно работает? П.С поменял все пленки на керамику, на ухо разницы не заметно, но компактней... на чем это скажется?... |
01.04.2012, 22:49 | #459 (permalink) | |
01.04.2012, 23:24 | #460 (permalink) | |
Синхронизирует вуфер (динамик) с акустикой, в многополосной акустике что-ли? Чем дальше - тем сильнее чувствую что 1 апреля - мой профессиональный праздник! Скажите, у меня правильно работает или нет? Могу видео снять... |
