Старый 20.09.2013, 14:51   #1071 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Собрал фнч плата стаба греется сильно резистор 1ком и стабилитроны питания 50вольт. Много питания для него?
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 16:42   #1072 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Резисторы на 5.1к поставь.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 22:52   #1073 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Спасибо всё работает транзисторы чуть тёплые стабилитроны и резисторы холодные
Старый 11.10.2013, 13:48   #1074 (permalink)
Meits
Все здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией при сборке фильтра?
Собрал я данный фильтр и работает он как то не стабильно, при первом включении в динамике слышен тихий хрип. При последующих включениях начал играть нормально. Дальше если отключить питание - подождать минуту - и опять включить - в динамике хрип. Дальше несколько раз включая выключая питание, звук появляется играет олично. Все регулируется, частоты срезаются в общем без проблем. Да еще заметил, если при включении слышен хрип, то нужно немного пошевелить микруху сумматора(при выключенном питаннии) и все станет работать нормально. Конечно грешил на контакт в колодке микрухи сумматора, но при работе как бы я ее не трогал ничего не отходит - только в момент подачи питания. Микрухи менял - то же самое. Питание двуполярное +- 15 вольт, блок питания импульсный 12 -> +-34 В. Усилитель tda7294.
Буду презнателен за любые идеи.
Спасибо!
Meits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:56   #1075 (permalink)
Vadimka22
непропай может
Старый 11.10.2013, 15:30   #1076 (permalink)
Meits
Да уже все 10 раз проверил. Сейчас вот еще тестил. И выяснилось, что если долго очень не включать фильтр и подать питание то не работает - хрип в динамиках, но если выключить питание и подождать секунд 30, и затем возобновить питание - все заработает.
Получается в момент первого включения как то криво работаеют операционники.
Как такое может быть?
Старый 11.10.2013, 15:31   #1077 (permalink)
Dima92lrnv
Аватар для Dima92lrnv
Сообщение от Meits Посмотреть сообщение
Все здравствуйте!
Спасибо!
привет, у меня так же было когда я для 7294 собирал, а когда посмотрел на импульсы питания через осциллограф, то 7915 капитально хандрило, заменил ее, и все пропало, и стало нормально. а звук был пиииииииииии на уменьшение чик и все. уже в этой теме писалось про это, ранее, прочитай все страницы!
Последний раз редактировалось Dima92lrnv; 11.10.2013 в 15:39
Dima92lrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:55   #1078 (permalink)
Meits
Ок, сейчас осцилографом питание гляну.
Старый 11.10.2013, 16:04   #1079 (permalink)
Meits
Да, действительно после 7915 удут пульсации. Буду исправлять, может поможет.
Спасибо!!!!
Старый 11.10.2013, 16:20   #1080 (permalink)
Dima92lrnv
Спасибо!!!!
отпишись после замены, какие результаты, интересно же ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
