09.07.2013, 15:14 | #551 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
09.07.2013, 16:29 | #552 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Поздравляю с этим отличная вещь + полученный опыт = ненапрасные усилия
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
09.07.2013, 19:47 | #555 (permalink) | |
D.I.Y.
Как там уж точно не надо.
Провода должны быть максимально короткой длины и свиты между собой в косичку. Пример здесь. http://www.tehnari.ru/f170/t63181/in...tml#post844000 Цитата:
09.07.2013, 20:40 | #556 (permalink) |
deleted
Это пример грубейшего нарушения элементарных требований. Мало того что удлинитель регулятора громкости сделан из металла, так он еще проходит мимо двух трансформаторов и под ним еще проложен сетевой провод.
Вот пример классической компоновки. Вход сети, трансформатор и сетевой выключатель объединены в единый блок, отделенный от остальной части железной перегородкой не пропускающей магнитные и электрические поля. Сетевая кнопка выводится на переднюю панель через пластиковый удлинитель. Также через пластиковые удлинители выведены и остальные кнопки. В радиолюбительской практике, если необходимо сделать передачу нажатия или вращающего момента от передней панели к задней, обычно используют углепластиковые трубки. Такие трубки можно взять в запчастях для удочек или спортивных магазинах как запчасть для стрел арбалетов. |
09.07.2013, 21:26 | #557 (permalink) |
D.I.Y.
Не занимайся подменой понятий. Очевидно, что слово "грубейшее" было написано нарочно, для приукрашивания. Наиболее подходящая фраза "не влияющая". Удлинитель это часть корпуса, корпус заземлен на входе. По другому это называется ловля блох. Не надо искать нарушения там, где их нет.
И речь шла о укладке проводов. Здесь надо поставить задачи и расставить приоритеты. Что мы хотим сделать, красиво выглядящую конструкцию, для того чтобы всем ее показывать (в том числе и в интернете светить), или выжать максимальное качество, руководствуясь правилами конструктива. Потому что пластик дешев. Не надо тыкать в советские конструкции как якобы эталонные. |
09.07.2013, 21:40 | #558 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дима по аккуратней с фразами, пыль из под копыт никому не нужна! Просто выскажи свое мнение и все, а дальше выберут ...
10.07.2013, 00:29 | #559 (permalink) | |
deleted
На правом фото снизу два металлических стержня переключателей входов. У самих переключателей мы видим пластиковые переходники отделяющие стержни от переключателей. Дим, я знаю, что Юрий собирал свой усилитель при твоем непосредственном участии. И то как вы сделали шток к регулятору громкости - это действительно серьёзная ошибка. Так нельзя делать. |
10.07.2013, 02:34 | #560 (permalink) |
D.I.Y.
Нет, надо вещи называть своими именами. Эксплуатировать УНЧ без радиаторов это серьёзная ошибка. Расположение блоков в корпусе как попало, да еще с большим клубком проводов это серьёзная ошибка. Пренебрежение правилами разведения земель это серьёзная ошибка.
А ты называешь ошибкой конструктивный нюанс, негативное влияние которого нужно еще доказать. Удлинитель и радиаторы гальванически соединены с корпусом. Т.е. это часть корпуса. Тороидальные трансформаторы намотаны с пониженной индукцией. Утверждать что они как то повлияют через удлинитель на входные цепи у меня язык не поворачивается. Ты видел графики. О каких серьезных ошибках может идти речь если все искажения находятся за -90дб? Ладно, что хочешь то и думай. Менять удлинитель на диэлектрический и возиться с спектралабом (потому что таких мелких "блох" способны зафиксировать только измерения) ради такой ерунды не собираюсь. Вообще то общепринятая практика, а не лично мое мнение. Делать проводники как можно короче. Перевод малосигнальных входных цепей на SMD детали. |
