Усилитель на TDA2050. Исходник взят здесь и он стоит повторения TDA в новом свете - Технический форум
Подробный ворклог есть весь тут, блок питания в отдельном корпусе http://www.tehnari.ru/f170/t88695/index2.html
Звучание усилителя шикарное, особенно басы- очень глубокие, по сравнению со своим усилителем на TDA7294 . Собрал и не пожалел об этом tehnoyxi .
Фона действительно нет, но не уверен что это заслуга именно выносного блока питания. Скорее я даже уверен что блок питания играл в этом последнюю роль)Фона наверное вообще нет? Блок питания-то отдельно
Да, платы крепить через изолирующие шайбы.
С точкой подключения корпуса. Он должен быть подключен в точке соединения оплеток на клеммах входных разъёмов. Далее, Вы применили микрофонный кабель, оплетка должна быть припаяна только на входных разъемах и более ни где, красный сигнальный, белый земля. То есть с разъёмов у Вас должно выходить два кабеля, на каждый усилитель свой. Оплётку в качестве общего провода лучше не использовать.
А я что говорил что 2050 рулит.и 7294 ни в какое сравнение не идет.Усилитель на TDA2050. Исходник взят здесь и он стоит повторения TDA в новом свете - Технический форум
DDREDD koreschМолодец хорошо описАл да и сделал достойно усилок![]()
Мой последний .Приобрёл по случаю чудесный усилитель высшего класса Кумир у - 001. Подключил его к АС, послушал, выругался и, решил полностью его переделать! На это у меня ушло две недели ( вечерами, и особо не напрягаясь ). Оставить от донора решено было корпус, блок питания ( транс пришлось залить парафином ) и выходные транзисторы ( только пришлось их привернуть как следует ). В итоге получился усилитель 2 х 60 вт, собранный в основном на отечественных деталях, с током покоя 210 ма. Трёхполосный регулятор тембра, был с успехом заменён на двухполосный активный . Громкость с неотключаемой тонкомпенсацией. После окончания переделки , усилитель был подключён и испробован с АС Wharfedale, и показал себя с самой лучшей стороны!
Да схем то много. Тебе на чём? Если хочешь самый простой, то собирай Агеева. На форуме этот усилитель горячо обсуждался и собирался. Можно Гумелю собрать . Он тоже совсем не сложный, и 100% рабочий. Звучит он на порядок лучше Агеевского, и тоже собирается на отечественных элементах. Можно сделать на 7294, 7293. Определяйся.
