15.11.2015, 20:29 | #611 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
15.11.2015, 22:38 | #615 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
16.11.2015, 02:06 | #616 (permalink) |
Радио демонтажник
Согласен. Усилитель Арасланова - это гуд! Только куда делась защита?
25.04.2016, 12:56 | #618 (permalink) |
Собрал т.к. заводскую печатку нашёл давно на свалке чтоб не пропадала пришлось набить деталями . ОУ lm318 , КР574уд1А купил , но не стал ставить , импорт как-то надёжнее . R7 поставил 2.4К
Питание +-30 На выходе 0.5 V , но при прогреве выходных транзюков уходит на 0 и далее в минус . Транзюки КТ818-19 не на радиаторе и выходные ощутимо греются . Лампа вспыхивает и далее светится - прикидочно предположу может ток покоя 0.5 ампера . Какую то ножку ОУ надо на землю как в К174УД1 ? но включать реально страшно ,хотя пока надо решать что то с выходными чтоб можно было на миуту включить ;поскольку покупать прийёдтся или совок в металле или полевики . |
25.04.2016, 21:56 | #619 (permalink) |
А измерить точно религия не позволяет ?
И почему не на радиаторе ? Нет в наличии куска металла ? На первоисточник посмотреть - не судьба ? |
25.04.2016, 22:09 | #620 (permalink) | |
Транзисторы стоят тренировочные , слабые чтобы понять что в принципе схема работает . Если проявится стабильность в работе , то буду ставить в металле Как убирать постоянку на выходе - балансировкой ОУ ? |
