11.05.2013, 20:29 | #471 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
11.05.2013, 20:36 | #472 (permalink) |
ну я знаю что на радиатор нужно садить транзисторы с общим коллектором 817/819 и 816/818, то есть транзисторы одинаковой проводимости будут на одних радиаторах. Я допустим не вижу проблемы в расположении предвыходных транзисторов рядом с выходными, даже если последние будут в металлическом корпусе
12.05.2013, 13:31 | #474 (permalink) |
возник вопрос (не могу никак понять). После выпрямителя у меня получается напряжение 58,6Вольт(Общее напряжение выпрямителя), на каждом плече по 29,7Вольт. Получается я подам почти 60Вольт на каждый канал усилителя? я правильно понимаю и на каждом плече будет по 29,7В. А должно быть 28Вольт и по 14Вольт в плече?Я правильно понимаю, а то никак не могу сообразить
12.05.2013, 13:59 | #475 (permalink) |
А как на посмотреть самому предельно допустимые U к.э транзисторов и скорректировать резисторы в стор увеличения в цепях пит ОУ ?
12.05.2013, 14:17 | #476 (permalink) |
транзисторы справятся, а зачем увеличивать резисторы, если там стоят стабилитроны ограничивающие напряжение питания ОУ на уровне 18 (в моём случае, по совету Фокуса на 15 Вольтах)?
12.05.2013, 14:36 | #477 (permalink) |
Радио демонтажник
Да ничего у тебя не случится с твоим детищем! Я на этот усилок подавал по 35в в плечо. Он только спасибо сказал.
12.05.2013, 15:25 | #480 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
по 30 вольт в плече, сумма нам не нужна. это двухполярка, все правильно
