26.04.2016, 00:18 | #622 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А ведь тебе правильно подсказывают, что бы посмотрел первоисточник! Агеев не рекомендует ставить в этот безумный усилитель транзисторы в металле! В пластике, и обязательно рядышком. Таким образом и достигается очень хорошая термостабилизация.
Хочу добавить от себя, что этот усилитель Агеева, имеет один очень большой плюс. Это его простота. Всё. На этом плюсы кончились. Один диодный коммутатор, чего стоит! Ну, и весьма внушительный КНИ. Греется он тоже не хило. |
26.04.2016, 06:33 | #624 (permalink) | |
О каких резисторах идёт речь, если оные отсутствуют в цепи выходных транзисторов, в данной схеме. Да и закон Ома не мешает изучить. Очень полезная штука для электронщика и для радиолюбителя . А что,много способов изоляции транзисторов от радиатора существует ? И как правильно сказано выше Эта схема была повторена тысячи раз. |
26.04.2016, 08:35 | #625 (permalink) | |||
Во втором усе Агеев 87 диодный коммутатор исключён. Большой радиатор не препятствие , делал на TDA1514тоже требовала . К тому же мы живём во время когда есть Zalman с вентилятором т.е. решение из ресиверов с активным охладом на крайний случай. С транзисторами эксперимнтирую поскольку оч не понравилась по звуку связка КТ818(19) со странными НЧ , хотя возможно следует грешить на класс А , в общем надо проверить ещё эти транзюки на звук чтобы сделать вывод . И очень понравились по звуку КТ808 . Пока начал с лампочкой , раньше у меня этот усь неслабо взрывался - резы и транзюки , не знаю что будет если лампочку убрать , возможно эти КТ 818 в пластмассе рванут аки петарды . Пока прозреваю от дрейфа нуля - это ж если включать без защиты от постоянки , то труба аккустике . В выложенной мной схеме подрихтованы номиналы обратной связи . |
26.04.2016, 08:42 | #626 (permalink) | |
"На порядок" означает в 10 раз , но никакой из них не звучит в 10 раз лучше даже сверхлинейный Агеева Звучат по-другому .-Да Звучит с другими искажениями , которые более прияты - соглашусь. Курил ветку про аналоги уся Агева тож на 4 х транзиторах дорофеев к примеру - люди пишут что при всём при том Агеев в итоге не плох . |
26.04.2016, 08:55 | #627 (permalink) |
Усь это скорее как игрушка , не знаю каков % собравших и доведших этот усь до сушабельной конструкции .Недостатков в нём конечно немало , Агеев к примеру рекомендует стаб питание которое усложняет конструкцию . Хочется конечно его на звук проверить чтобы сделать вывод . В общем прослушивание всё решит . К примеру я наивно полагал что Шушура заткнёт за пояс мой японский усь , но чуда не случилось - более совершенная схемотехника и японские транзюки на выходе не оставили шансов Шушуре . Интерес реально возник к Агееву поскольку многие применили нетривильные сумасшедшие решения как замена транзиторов на TIP и пр. на этом сумасшедшем усе .
Последний раз редактировалось ActRazer; 26.04.2016 в 09:03 |
26.04.2016, 09:22 | #628 (permalink) |
deleted
Так и есть. У Агеева на 20 кГц искажения 0.35%, у Гумели - 0.01%, у Брагина - 0.03%.
Сама по себе идея плавающего питания ОУ, это потеря качества ради простоты. К тому же, из-за плавающего питания на входы поступают большие синфазные напряжения, с которыми далеко не каждый ОУ нормально справится. Но я не против. Просто уточнил момент. Ты делай. Конечное качество определяется слабым звеном в цепочке Фонограмма - Источник сигнала - Усилитель - Акустика. Если кроме усилителя всё остальное дерьмо, то конечно разница между усилителями будет не значительна. Последний раз редактировалось Azziop; 26.04.2016 в 09:29 |
26.04.2016, 09:32 | #629 (permalink) | |
26.04.2016, 09:40 | #630 (permalink) |
Опять же гонка за цифрами загончилась проигрышем цифр . И Sansui и прочая кто гнался за веянием моды ничего не выиграл . Всеми признано что часто усь с 0.1 КНИ звучит приятнее чем усь с этими миллионными . Собственно объясняется наличием компонентов Hi-End и микрух TDA которые за пару УЕ по параметрам выигрывают .Звук цифрами не описывается в разумных пределах искажений конечно .
