18.11.2011, 14:26 | #41 (permalink) | |
D.I.Y.
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...4-dscn0410.jpg Цитата:
Потом конденсатор > ВЧ дроссель от Импульсника > снова конденсатор > трансформатор. |
18.11.2011, 15:03 | #43 (permalink) | |
18.11.2011, 15:31 | #44 (permalink) |
D.I.Y.
Особого значения не имеет. Что под рукой будет. Размеры такие, чтобы налезло несколько витков сетевого провода. Обычно 12...25 витков, чем больше тем лучше.
19.11.2011, 00:07 | #45 (permalink) |
А какие параметры дросселя от импульсника? Да, и ещё вопрос, кольцо это должно быть металлическим или можно пластик, дерево и т. д.
19.11.2011, 00:51 | #46 (permalink) |
D.I.Y.
Кольцо должно быть ферритовым.
Найдите самое большое, какое есть. Может быть его хватит, и не понадобится городить фильтр. А дроссель я такой нашел, от импульсного БП. Вот такой, на Ш-образном феррите Можно взять и от компьютерного БП, там обычно на кольце намотан. Узнать его легко - через него идет сетевое напряжение 220V. |
20.11.2011, 12:26 | #48 (permalink) |
D.I.Y.
Да. Это будет фильтром первого порядка. Если окажется недостаточно, добавить конденсатор (22...47n, 400V) - будет фильтр второго порядка.
Можно еще найти вот такие трубочки Надо повесить несколько штук Можно снять с таких кабелей |
22.11.2011, 16:30 | #50 (permalink) |
Подобные вещи не защищают от щелчков, бросков напряжения, ... . Только от ВЧ помех по сети.
На последних фото кольцо для снижения помех по сигнальным цепям. Его уж и совсем бесполезно надевать на питающий кабель. И даже на телефонной линии делается хоть один оборота вокруг кольца. На звуковой сигнальный его вешать тоже не стоит. |
