10.11.2011, 19:49 | #31 (permalink) |
11.11.2011, 01:13 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Обязательно всё металлические прослойки на землю, в одну точку, которая на плате ! И фольгу, в которую ты транс завернул тоже! У тебя по этому и фонит. Вообще, заземление это самый сложный и трудоёмкий процесс. Усилок должен звучать нормально! Конечно не HI - END, но всё же радовать должен. Работу не прекращай. И поставь по питанию ёмкость по больше.
11.11.2011, 01:17 | #33 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сегодня сам столкнулся с подобным... Запитал магнитолу и 1557 от одного источника, фон 100 Гц стоял ужасный. Запитал от разных источников - как бабка отшептала. Лекарство от фона я знаю, просто привёл для примера...
11.11.2011, 23:12 | #34 (permalink) |
В принципе работу прекращать пока не планирую, вот только дело не в фоне (я его только на максимальной громкости слышу) а в самом звуке. Знаю писали что нужно подбирать резисторы, только какие?
12.11.2011, 00:15 | #35 (permalink) |
Может я просто не те конденсаторы ставил? Т. е. вместо плёнки керемику или что-то в этом роде. Есть какие рекомендации по конденсаторам (кроме питания)?
12.11.2011, 01:07 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Я не думаю, что стоит подбирать резисторы и кондеи. Скорее всего лучше уже не будет.
18.11.2011, 13:33 | #37 (permalink) |
Решил убрать на входе всё, кроме конденсатора 10 мкФ, звук существенно улучшился, даже начал нравится. Правда усиилтель очень сильно реагирует на скачки напряжения. У меня если включается что-нибудь в квартире, например холодильник, микроволновка или что-то ещё, даже телевизор, в колонках слышу щелчек. Порой тихий, порой довольно громкий. Ну, в принципе это не сильно напргает. Итого, вот что получилось.
18.11.2011, 13:40 | #38 (permalink) |
А вот с этим он работает. Цель не ставилась сделать отличный звук. Просто была интересна мысль какая получится сфера. Динамики от Mersedes Sprinter, нещадно отправленные дядей на покой, очень даже не плохо справляются со своей задачей, только просят сабик (чем весной и займусь).
18.11.2011, 14:01 | #40 (permalink) |
мне нравится....колобки забавные получились, аккуратная качественная работа
чтобы не было щечков в усилке надо поставить последовательно дроссели на ферритовом колечке на сетевой провод, можно прямо в коробке перед трансформатором, а после дросселей паралельно прицепить конденсатор 0,5-1 мкф 500-600 вольт-получится сетевой фильтр |
