06.11.2011, 23:45 | #24 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Если питание 14.9 в, то на 5 ноге не может быть 14.1 в ! Если на 4 ноге примерно половина питания, то всё ОК. Микросхема в норме. Если нет, то выкини её на помойку. Она битая, даже если она новая и только что из магазина!
07.11.2011, 00:33 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот специально, от нечего делать, собрал стерео усилочек на 2003. Заработал сразу. Никаких проблем.
07.11.2011, 22:58 | #26 (permalink) | |
08.11.2011, 00:34 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
У тебя вполне нормальная печатка. Я посмотрел - всё верно скомпановано. Земля в одной точке, а остальное не принципиально ! . Должна работать. Проверь питание.
08.11.2011, 10:03 | #28 (permalink) |
Вчера поставил на вход вот такой фильтр (R1 и R2 16к С1 - 220пк С2-4,4мкФ), замотал трансформатор в фольгу, убрал по-дальше провод 220 В, сделал больше радиатор. Фон стал гораздо меньше (приимерно как в недорогой китайской аккустике, может чуть меньше). когда берусь рукой за радиатор фон практически исчезает, закорачиваю вход - тоже фона нет.. Мостик рабочий, конденсаторы тоже целые. Вот только один резистор на плату не стал, придётся наверное так и оставить.
08.11.2011, 11:06 | #29 (permalink) |
А на фольгу минус питания кидал? Вроде это должно эффект давать, но могу и ошибаться. И смотри, чтоб выводы с трансформатора не контачили с фольгой.
08.11.2011, 13:18 | #30 (permalink) |
На минус не советовали. Вообще вокруг обмоток я положил кольцо металлическое и замотал лакотканью. Выводы тоже изолированы, думаю КЗ не будет.
