30.09.2011, 13:10 | #11 (permalink) |
30.09.2011, 13:10 | |
Нужная для вас информация должна быть тут TDA 2003 Как довести в ASUS A6B00R память до 2Гб? |
30.09.2011, 13:21 | #12 (permalink) |
D.I.Y.
Вообще то "ноль" на выходе надо контролировать при подключенной нагрузке. А без нагрузки вольтметр что угодно покажет.
При подключенных измерьте и сюда напишите. А еще лучше вместо динамика подключить мощный резистор с таким же сопротивлением как у динамика. |
30.09.2011, 19:42 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Постоянки там не должно быть (конденсатор же на выходе). А вот переменка в виде наводок будет. А наводки ловят сигнальные провода из-за неправильной компоновки.
30.09.2011, 22:38 | #15 (permalink) |
Разобрал свой корпус, решил делать новый. При подключенных динамиках мерял, было 13 с копейками вольт переменки на обоих выходах. Но вот что заметил, развёл как можно дальше (где-то см на 7-9) усилитель от трансформатора, на одном выходе 0,35 В на втором 3,5 В. Ложил переменник с усилителем на трансформатор - напряжение на выходе не менялось.
03.11.2011, 23:19 | #17 (permalink) |
Переделал корпус, вот фото. Появились периодические броски тока (даже когда питание выключено), правая микросхема сильнее греется. На выходе левого усилителя напряжение отсутствует как с динамиком так и без него. На выходе правого - с динамиком 0 В, без динамика 13В переменки. Да и фонят довольно. Появилась такая мысль, отгородить платы металлическим экраном, питающий провод в корпусе замотать фольгой и на минус. Вот только куда на минус? На выпрямитель?
04.11.2011, 04:14 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Все земляные дорожки, в идеале должны сходиться в одной точке! Это очень важно. При неудачной разводке, может всё возбудится, или фон замучает. На 4 ноге, должно быть половина питания. Втыкаешь на неё щуп вольтметра, и наблюдаешь напругу. Она должна быть , при питании 16 вольт, около 8 вольт, и стоять мёртво! Я много раз собирал усилители на этой микросхеме. Никаких проблем. Проверь ещё раз цепи смещения на входе. Проверь сглаживающий кондёр на 20 мкф в этой цепи. Хорошо бы посмотреть на твою схему ( принципиальную ). Часто стал слышать о том, что очень много попадается брака. Их же в Китае делают.
04.11.2011, 12:11 | #19 (permalink) |
Печатка в формате .lay в архиве. Только фильтр на входе мне в ней не нравится. Я собирал его просто подбором деталей, т. к. нашел очень похожую печатку с таким же фильтром но номиналы были другие.
04.11.2011, 12:15 | #20 (permalink) |
Кондёра сглаживающего на 20 мкФ я не вижу на своей схеме. Вообще, от автомобильного аккумулятора работает превосходно (работала, когда проверял в гараже).
