16.12.2011, 01:04 | #61 (permalink) |
D.I.Y.
Все что от разъема 220V до диодного моста. Надо проследить по дорожкам на печатной плате. |
16.12.2011, 02:02 | #62 (permalink) |
Я уже распаял его. У нас БП компьютерные даже неисправные на работе как оказалось нынче дефицит, поэтому выпаял то что надо, остальное собрал и, будто это не я в нём лазил, отдал на списание. Итак, я сейчас ставлю сей дроссель, с двух сторон емкости (в БП стояли по 47 пФ), а есть ли смысл поставить варистор как в статье "Сетевой фильтр"? Усилитель у меня питается напрямую от розетки.
16.12.2011, 19:56 | #63 (permalink) |
D.I.Y.
Я без него делал. Но предохранитель ставить обязательно.
Может быть 47 нанофарад? Именно такие у меня на фото. Тип конденсатора X1 или X2 (помехоподавляющие). Вот такой внешний вид. |
21.01.2012, 01:52 | #65 (permalink) |
здаров всем, я хочу 2 таких усилителя поставить от аккумулятора 12 v и 7 а.ч. , подскажите плиз вот я не понял где в плате стоит регулятор громкости, фото выставьте плз
22.01.2012, 15:56 | #68 (permalink) |
Я собирал по первой схеме, если самовозбуждения не будет С5 и R1 можно не ставить. А так схемы одинаковы, регулятор громкости ставится перед С1 в первой схеме.
23.01.2012, 11:31 | #70 (permalink) |
Самовозбуждение, как я понял, подключаешь усилитель к блоку питания, подаёшь на вход сигнал и вместо хорошего звука слышишь жуткий пердёжь. Резюк я ставил на 15 кОм стерео, вечером дорисую как ставить...
